M570DD-DM151T (X570DD) неизвестный номинал резистора https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=126805 |
Borhes12 [ 22 июн 2022, 16:23 ] | |
Заголовок сообщения: | M570DD-DM151T (X570DD) неизвестный номинал резистора |
Здравствуйте имеется следующий ноутбук M570DD-DM151T, достался через 10 руки историю не знаю особо его. Схемы и бордвью не нашел вроде их и нет . Смысл в том что при включении через некоторое время начинает крутить вентилятор на полную и частота не поднимается выше 400Мгц, почитал понял что проблема для них в принципе типичная. Поменять мониторы температуры S59a, заказал пока в пути.. есть нюанс в том что отсутствует резистор который задает адрес на мониторе температуры. Если есть у кого буду благодарен если измерите номнал |
nik751 [ 22 июн 2022, 18:24 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: M570DD-DM151T (X570DD) неизвестный номинал резистора |
левый - 4,3 Ком, правый - 3,6 Ком. |
Borhes12 [ 22 июн 2022, 19:04 ] | |
спасибо !!! |
