Asus K540UB (X540UBR 2.0) нужен замер https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=126885 |
Away [ 26 июн 2022, 13:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus K540UB (X540UBR 2.0) нужен замер |
Плата была залита попало на шим RT8248A +1.0VO пробило верхний ключ. После замены всей мелочевки, шим и двух ключей питание 1.0в поднимается, плата висит на 30ма. Из напряжений есть только дежурка, 1.8в, 1.0в. Питания памяти нет. 5 и 3 VS-ов нет. Сопротивление +1.0VO 50ом проц SRESH (Pentium Gold 4417U) могло ушатать проц по +1.0VO? 50ом норма или не очень? |
seven77 [ 26 июн 2022, 13:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus K540UB (X540UBR 2.0) нужен замер |
слипы не снимаются - остальное не поднимается,могло и ушатать,хотя сопротивление вроде нормальное |
Away [ 26 июн 2022, 14:54 ] | |
инит заканчивается 3VSUS_PWRGD = 3.3в PM_RSMRST# = 0в -- комбайн в мусор. Клиент не готов платить даже половину его стоимости. |
