https://vlab.su/
x505ba (x505bp) замена процессора нет инициализации
https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=126906
Страница 1 из 1
Volich [ 27 июн 2022, 14:49 ]
Заголовок сообщения:  x505ba (x505bp) замена процессора нет инициализации
приветствую, коллеги
пришел данный аппарат с довольно замысловатой проблемой
изначально стоял EM9000AKN23AC
с ним плата полностью работала, но периодически впадала в ступор (не было инициализации, все питания поднимаются, потребление 90ма) из которого выходила только после отключения бп и акб (что равносильно сбросу rtc).
чаще она впадала в ступор, если включить с аккумулятором и жд. тогда после выключения, она скорее всего больше не включится. но это случалось не всегда. и иногда зависала даже просто голая плата только с зарядкой.
естественно инженерный биос заливался, в том числе в мульт.
после замены процессора нет инициализации (потребление 250ма). те это теперь стабильное состояние. опять шил-вышивал, повторно перекатал, всё проверил - нет инициализации.
поставил на место родной процессор - запустился
вроде оба процессора на этой плате живут, да и ядра и степинг одинаковы... проц дохлый? брал в нбзип - вроде новый...
AndreyVl96 [ 27 июн 2022, 16:06 ]
Заголовок сообщения:  Re: x505ba (x505bp) замена процессора нет инициализации
да конечно, у них все новое ,а если не пошло ,то "вы сами виноваты"
заказывали у них штук пять 132 видиков, все ставили на соньки SVE151 все до одного либо сразу не пошли , либо вернулись. На претензию сказали - у нас все работало, вот вы первые пожаловались.
Заказали ЯПОНСКУЮ термопасту , прислали г...но серого цвета , с которым температура была выше на 15-20С ,чем с MX4 . На претензию сказали ,что мы ее не правильно хранили ))
Заказали трафареты под БГА мульты - все КРИВЫЕ , дырки под конус. Можно дальше перечислять )
Цена в три раза выше чем на али, про таобао вообще молчу ,а каСество под БОЛЬШИМ ВОПРОСОМ. Уж лучше рискнуть и заказать 2-3 проца с али за эти деньги у разных продавцов, чем покупать у этих ребят.
Теже SR2C4 сейчас на али продаются нормальные и рабочие, а у этих цена под 10к и потом же тебе еще скажут "сам дурак"
Вот трафареты лазерные вроде нормальные, и тестер юсб вроде ни чего так... тестер только 2032 высаживает )
Но справедливости ради скажу, что тестер от АСЦ гораздо хуже, а когда сдох вместо гарантии - прошить не можем, чипов нет, хотите скидку на новый сделаем )))
Короче у местных барыг нужно трижды подумать чем покупать.
Volich [ 15 фев 2023, 21:01 ]
Аппарат в итоге выдан без ремонта - клиент торопил
Таки проц и правда не рабочий - проверил на другой плате
http://www.phpbb.com/
