Asus M570DD-DM151T (x570DD) низкая частота процессора https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=126911 |
Borhes12 [ 27 июн 2022, 16:44 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus M570DD-DM151T (x570DD) низкая частота процессора |
Здравствуйте прошу помощи, ASUS M570DD-DM151T. Схемы нет, boardview тоже нет. Проблема: Низкая частота процессора, вентилятор крутит на полную, читал про замену терморегулятора S59A, поменял оба, изменений никаких, их стоит 2 штуки. Обвязка вроде соответсвует, нашел на аналогичном терморегуляторе bordview, но он там один и идет на gpu. Пробовал снимать оба..температуру gpu показывает адекватно, cpu температура 0(( Куда смотреть дальше ? В AIDE температура процессора 0((( |
Serguz05 [ 27 июн 2022, 17:14 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus M570DD-DM151T (x570DD) низкая частота процессора |
зарядка какая. сколько ватт. сколько пин. |
nik751 [ 27 июн 2022, 17:37 ] | |
Для контроля температуры на этой платформе задействованы следующие элементы: два терморегулятора S59A (UP1905ama8) или .6026,.6027, .602S и т.д :(APL6002) несколько полевиков,для подключения шины I2C термодатчик температуры дискретки встроенный датчик температуры в проце мультик. Все эти элементы сидят на одной шине. Чтобы найти причину,надо проверять все эти элементы. |
Borhes12 [ 27 июн 2022, 17:44 ] | |
Зарядка родная 120 ват а бордвью платформы можете скинуть ? ) без схемы куда копать, какие элементы? то что их проверять это понятно... терморегуляторы заменил s59a которые. Он что с ними что без них показывает 0. Есть фото в большом разрешении матреинки ) Если помните какие полевики, может обведете кружочком ? )) |
Serguz05 [ 27 июн 2022, 17:53 ] | |
повторюсь зарядка какая |
nik751 [ 27 июн 2022, 18:05 ] | |
Ни схемы,ни бордвью на эту плату нет. Есть простой способ поиска с помощью прозвонки. Один щуп тестера на SDA или SCL (6 или 7 нога S59A),а другим водим по плате. Сейчас точно не могу сказать и указать элементы,но они расположены между процом и видиочипом. Это будут маленькие шестиногие или пятиногие элементы. |
Borhes12 [ 27 июн 2022, 20:56 ] | |
зарядка 120 ват, родная ) по форуму нашел в похожих темах что есть такой элемент 7717a , как раз около проца, вроде датчик температуры, на плате завтра посмотрю. На сколько я понимаю это тот же самый 7717u, ?? Как раз идёт на шину i2c |
Serguz05 [ 27 июн 2022, 21:08 ] | |
сколько вольт на центральном пине бп. и доходит ли до мульта. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды: ---------- p.s. какой мульт стоит |
Borhes12 [ 27 июн 2022, 21:57 ] | |
напряжение бэпэшника стабильный 19. извините что не отвечаю сразу между сообщениями 1 час. ноутбук включается система загружается только через некоторое время снижается частота процессора до 400 Гц и вентилятор крутит на полную. в Аиде 64 температура CPU показывает 0. что сделано были заменены термодатчики s59a, завтра посмотрю термодатчик 77 17А который стоит около процессора. |
Borhes12 [ 28 июн 2022, 10:25 ] | |
Поменял 7717a нашел 7717u (( эффеката нет (( так же температуру проца 0 показывает |
nik751 [ 28 июн 2022, 11:30 ] | |
Шина I2c заходит в проц. Сколько вольт на SDA , SCL? |
Borhes12 [ 28 июн 2022, 12:06 ] | |
SDA 2.6 SCL 3.3, пробовал убирать 7717u, ) вентелятор сразу начинает молотить на полную.. а не через 20 секунд грубо говоря ), пробовал убирать s59a реакции никакой, что они есть что нет показания не меняются |
nik751 [ 28 июн 2022, 12:20 ] | |
Если все элементы сидящие на этой шине исправны (которые можно заменить), то скорее всего, проблема будет в проце. |
neskajy-91 [ 28 июн 2022, 13:28 ] | |
А вы не пробовали биос обновить до последнего?, было несколько аппаратов с такой проблемой, трем из пяти помогла прошивка |
Borhes12 [ 28 июн 2022, 14:07 ] | |
bios , обновлял до последнего. Какой номинал у данной сборки ? Это если я правильно понял обычная резисторная сборка ? Смущает что у нее верхние выводы звонятся на коротко .... |
nik751 [ 28 июн 2022, 15:22 ] | |
Я думаю по 2,2 Ком. Платы нет, померять не могу. Обычно в одной сборке если один резистор в обрыве, то второй будет исправен. |
Borhes12 [ 28 июн 2022, 16:37 ] | |
Странно, core temp, HWINFO видят все температуры в проце нигде по 0 нет, в AIDA64 CPU -0, а CPU диод температура совпадает с CORE TEMP... А вот температуру датчиков материнской платы как раз он не видит, по идее должен что то показывать .. если я правильно понимаю за нее как раз и отвечают s59a. SDA SCL до мультиконтроллера звониться норм.. Если у кого есть возможность запустите что нить типа CPUID Hardware monitor посмотреть как должно быть |
FoxDR [ 29 июн 2022, 23:42 ] | |
Мощность БП определяется мультиконтроллером по центральной игле разъема, об этом Вам и хотел сказать Serguz05, ранее спрашивая про количество пинов. |
Serguz05 [ 30 июн 2022, 13:23 ] | |
FoxDR писал(а): Мощность БП определяется мультиконтроллером по центральной игле разъема, об этом Вам и хотел сказать Serguz05, ранее спрашивая про количество пинов. а Borhes12 [ТС] не вникает и не реагирует на это. а ведь при отсутствии правильного сигнала на третьем пине и получении его мультиком аппарат будет работать в аварийном режиме с заниженными частотами. ну да и ладно. |
Borhes12 [ 30 июн 2022, 16:48 ] | |
про этот момент не знал, извините что не обратил внимание сразу (((( , 3 пина, получается минус плюс и центральный ( На центральной игле 0. На прямую с центального пина на мультиконтроллер не звониться. У меня такое впечатление что он в воздухе висит, вроде всю плату обшарил так и не нашел куда он идет Зарядка родная a15-120p1a |
Djonnnik [ 01 июл 2022, 13:09 ] | |
добрый день.было что то похожее на деловской плате (зу определялось корректно,но проц больеш 0.8ггц не поднимался) проблема была с сигналом H-prochot его вешал чарджер bq24780s.замена решила проблему |
Borhes12 [ 01 июл 2022, 13:55 ] | |
да такой флаг есть.. в hw info по-моему.. чарджер стоит BQ 24780S, какое должно быть напряжение на PROCHOT ? если я правильно помню то 0 .. поправьте ? у меня 4,94 сейчас |
morra7 [ 21 сен 2022, 18:04 ] | |
Добрый день. Чем все закончилось? Ситуация точно такая же. |
