Текущее время: 20 апр 2024, 10:35
BeeDee
Заголовок сообщения: UX310U (UX310UQR rev 2.0) Чехарда при установке нового процессора Добавлено: 01 июл 2022, 17:21 |
Зарегистрирован: 08 фев 2021, 00:32 Наличности на руках: 40.23
Сообщения: 92 Откуда: Санкт-Петербург
День добрый!
При ремонте залитика UX310U не справился с ремонтом платы и решил ее заменить. Купил некопанную плату UX310UQR rev 2.0 с i3-6100U в КЗ по питанию проца. Снял проц, КЗ ушло, дежурка 3В и 5В, а также 1В есть.
Поставил новый инженерный QKJW. Включил - старта нет, исчезло питание 1В, осталась только дежурка. Подумал, что слиплись шары и переставил проц. 1В появился. Но на этом и все.
Только тут догадался проверить сопротивления на дросселях питания процессора. И обнаружил КЗ 0,3Ом по всем линиям: +VCCSA, +VCCCORE, +VCCGT!
Снял проц. На плате КЗ ушло. Замерил сопротивление VCCCORE на процессоре - КЗ 0,3Ом. То есть проц я убил((
После этого прозвонил ШИМ процессора ATK1604AC, проверил сопротивление между линией 19В и дросселями - ничего плохого не нашел.
После этого взял новый QKJW, проверил его сопротивление по +VCCCORE (7,2 Ом, так и должно быть) и постарался максимально аккуратно поставить на плату. Получилось идеально.
После этого, НЕ ВКЛЮЧАЯ, проверил сопротивления на дросселях питания проца - все линии в КЗ 1,7 Ом. Снял на всякий случай ШИМ процессора - ничего не изменилось.
Вот сижу и думаю: на процессоре 7,2Ом, на дросселях килоомы. Ставишь проц - КЗ. Что за ерунда?
Действий с платой совершал минимум. То, что коротнул что-то - маловероятно. Процессоры из одной упаковки, новые, только купил (один поставил на UX303 - работает). Плата без следов ремонта. Ну, на мой неопытный взгляд. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд: ---------- Процы реболлил на свинец,флюс Мартин. Ставил на Термопро Мини, флюс Эрса, рамка
BeeDee
Заголовок сообщения: Re: UX310U (UX310UQR rev 2.0) Чехарда при установке нового процессора Добавлено: 01 июл 2022, 18:11 |
felix2604 писал(а): А что на пинах процессора до пайки? Я замерил только сопротивление между шарами +VCCCORE и GND - 7,2Ом
BeeDee
Заголовок сообщения: Re: UX310U (UX310UQR rev 2.0) Чехарда при установке нового процессора Добавлено: 01 июл 2022, 20:50 |
Ясно. Спасибо, буду проверять ---------- Добавлено спустя 3 часа 41 минуту 39 секунд: ---------- felix2604 писал(а): А на пятаках? Как только первый процессор вылетел пятаки надо проверить, может где-то коротыш на пятаках и пробивает при включении Не нашел коротышей на пятаках(( полтора часа проверял
BeeDee
Заголовок сообщения: Re: UX310U (UX310UQR rev 2.0) Чехарда при установке нового процессора Добавлено: 02 июл 2022, 17:25 |
bass писал(а): на 0,4 шары попробуйте проц поставить. Ага, спасибо! Сам задумался о чем-то подобном. Пробовал трафарет к плате прикладывать. Вплотную уложить не удалось, но что-то показалось, что есть расхождение в геометрии.
BeeDee
Заголовок сообщения: Re: UX310U (UX310UQR rev 2.0) Чехарда при установке нового процессора [РЕШЕНО] Добавлено: 29 июл 2022, 20:10 |
san79 писал(а): BeeDeeНа этих платах очень нежная маска,паяльник с оплеткой очень нежно нужно)) и по больше флюса Так и есть. Восстановил маску, поставил проц - и все завелось В общем, сам дурак) Всем спасибо!
