Текущее время: 18 май 2024, 23:40
 Заголовок сообщения: S510U (X510UNR) Не открываются входные тр-ры.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 июл 2022, 00:47
Пришел из другой мастерской- не включается. Был неисправен шим RT8249C (2N=). Был в наличии шим не новый, поставил, не открываются входные ключи. Заменил чарджер BQ24780S. Нет результата. Чего то были сомнения относительно шим 3\5 вольта. Поставил аналог новый TPS51225C. Входные ключи открылись, но дёргается напряжение и 3.3 и 5 вольт. Если снимаю нагрузку, не важно, с 3.3 или с 5 вольт, второе напряжение перестаёт дёргаться, чётко стоит. Отложил его, заказал новые RT8249C и BQ24780S. Всё то же самое. По схеме стоит RT, его и поставил. Вернулся к чарджеру. Кроме AC detect 2.6v и напряжения питания ничего нет. Ключи закрыты. Какая связь вх. ключей с источником 3.3\5в. не пойму! И. чего с ним делать, если честно, тоже. Имеется борд на него, всю обвязку проверил. Спасибо! Извините за много буков. Да, заменил даже 10мОм на входе!
---------- Добавлено спустя 1 час 49 минут 3 секунды: ----------
Всем приношу извинения за беспокойство! Дохлый хаб в комбайне. Менять никто не будет, конечно. Вопрос закрыт.
IR8500;BST-863; WDS81; TDS224; Fluke 115; RT809H; TL866A.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus S510U (x510unr) номиналы элементов
Андрей1975
29 май 2022, 09:32
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x510unr (asus x510unr) Не могу найти дамб биоса
murrboss1
09 апр 2018, 09:33
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E1-570G (Compal LA-9535P) Не открываются входные ключи
DenisSobashnikov
27
5456
29 авг 2019, 11:54
DenisSobashnikov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-ba504ur (LA-C811P) Не открываются входные ключи .
Uicholi
09 авг 2019, 11:48
Uicholi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus n56v (n56vm rev 2.3) не открываются входные ключи
Uomo
14
8090
16 авг 2015, 20:56
Сейчас этот форум просматривают: digitalworkshop, Panovich и гости: 25
