Текущее время: 27 апр 2024, 12:17
 Заголовок сообщения: UX303LN (UX303LN rev.2.0) Жив ли проц?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2022, 01:50
В ремонте UX303LN с i5-4510U и Nvidia GF 840m с симптомами:
- BSOD (bug 0x00000119 - дискретка)
- аккумулятор не заряжает
- вентилятор дискретки не крутится
- плата wifi после перезагрузки может отвалиться (контакты чистил, менял)
- еще такой прикол - плата инициализируется только если к ней подсоединена дополнительная плата, с батарейкой CMOS или без батарейки - все равно
Чарджер BQ24735 менял, неисправностей в обвязке не обнаружил
Мульт IT8585 менял
- Ничего не изменилось
Скажите, правильно я понимаю, что помимо видеокарты проц тоже накрывается?
 Заголовок сообщения: Re: UX303LN (UX303LN rev.2.0) Жив ли проц?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2022, 23:57
распаянная озу есть?
Repair Territory
Ремонт ноутбуков и видеокарт в Краснодаре
+7 (918) 997-83-94
СообщениеДобавлено: 10 июл 2022, 12:26
Нет не правильно. 119 это что на уровне видео, либо программное, либо чипа видео. Если есть на BSOD упоминание что то с Nvidea драйверами, то скорее всего чип умер. Чаще всего это именно дискретная графика отваливается. Ну есть вероятность что если кулер не крутится, что ME регион надо чистить или смотреть цепи питание.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2022, 13:46
Да, и у процессора, и у дискретки
---------- Добавлено спустя 6 минут 27 секунд: ----------
Думал поменять графический чип, но смутило большое количество других нештатных моментов
Биос с чистым МЕ регионм ставил - без изменений
Цепь питания кулера проверял - в порядке, за исключением с мульта не поступает нужное напряжение. Но мульт менял - без изменений
---------- Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд: ----------
Сам кулер тоже нормально работает будучи поменян со вторым
СообщениеДобавлено: 22 июл 2022, 14:14
по куллеру попробуйте поменять температурый датчик u7501 - пятиногая микросхема над гпу справа от кварца
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS UX303LN (UX303LN ) Включается, не старт, POST 3B и выкл
Anchar777
21 мар 2022, 15:45
Anchar777 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP880Z5E (Nike2-15h_qc rev 1.0) Хаб в КЗ, снял, не могу определить жив ли проц i7-3635qm
в форуме Samsung
r1ch27
24 апр 2021, 20:37
r1ch27 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GS60 (MS-16H21) После залития, жив ли процессор?
в форуме MSI
soryu
23 авг 2017, 20:05
soryu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NBZIP.RU после праздников: пациент скорее мертв чем жив?
в форуме Беседка
TSARIVAN
14 янв 2021, 11:12
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 1080ti жив ли
den109
24 окт 2021, 18:13
Pandemonium6 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: igor43nv, Maxxht, mihail_b73, nipp, setww, vlad56 и гости: 76
