Текущее время: 29 мар 2024, 17:11
makmain
Заголовок сообщения: X540BP (x540bp r2.0) греется как сволочь am9225ayn23ac Добавлено: 23 июл 2022, 18:03 |
Зарегистрирован: 14 дек 2011, 23:19 Наличности на руках: 25.09
Сообщения: 75 Откуда: пенза
Доброго времени суток, подскажите в че может быть проблема.
x540bp r2.0 видик и память спаяны, питание с шим видеоядра снял.
При включении очень сильно разогревается радиатор проца am9225ayn23ac с работающим вентилятором, особенно после того, как выдает картинку биоса, загружать даже не пытался от греха подальше.
на фото напруги питальников am9225ayn23ac.
Смущает 1,32в. на питальнике, не много? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды: ---------- 0,93 и 0,95 соответственно
