Текущее время: 11 май 2024, 07:01
sniptex
Заголовок сообщения: X555UJ (X555UJ Rev. 2.0) "Высокая нагрузка на Чарджер" Добавлено: 28 июл 2022, 14:45 |
Сообщения: 66 Откуда: Россия,Старый оскол
Доброго времени суток. Имеются две платы от аппаратов X555UJ и X556UJ rev 2.0 Пришли он с запаянными на них I7-7500u И QHMG на второй плате.Невключались. Через тепловизор увидел ненормальный нагрев чарджера. (Обычно у меня в тепловизоре так светится дежурка когда есть КЗ) По всем дроселям вроде КЗ нет. Дежурки поднимаются. Потребление платы 0.007-0.008A Потребление вроде обычное для выключенного аппарата. При запайке рабочего процессора плата не включается. Проц снял
Замеры на чарджере: ACN - 19,60V ACP - 19,60V CMSRC - 19,04V ACDRV - 24,50V ACOK - 2,99V ACDET - 2,66V IADP - ,0108 mv IDCHG - 0102mV PSYS INFO - ,0038mV CHG PROCHOT# - 0V CHG SDA - 3,2V CHG SCL - 3,2V CHG CMPIN - 0V CHG CMPOUT - 0V CHG BATPRESS# - 0V CHG TB STAT# - 3,415V CHG BATSRC - 12,609V CHG BATDRV - 12,595V CHG SRN - 12,604V CHG SRP - 12,605V CHG ILIM - 1,700V GND CHG LG - 0,375mV CHG REGN - 6,034v CHG BST - 17,417v CHG HG - 12,835V CHG LX - 12,610V CHG VCC - 19,218V
sniptex
Заголовок сообщения: Re: X555UJ (X555UJ Rev. 2.0) "Высокая нагрузка на Чарджер" Добавлено: 28 июл 2022, 15:16 |
hotab5 писал(а): Ненормальный нагрев, это сколько в градусах? Что показывает тепловизор? Ну если он правильно показывает,то 39 и ярко светится. Была такая же плата полностью исправная,то чарджера в тепловизоре вообще не было видно,что есть какое-то тепло.только на включенном ноуте. Вложение: IMG_0002.JPG
sniptex
Заголовок сообщения: Re: X555UJ (X555UJ Rev. 2.0) "Высокая нагрузка на Чарджер" [РЕШЕНО] Добавлено: 28 июл 2022, 19:10 |
regroom писал(а): А при чём здесь чарджер? Входные ключи открывает ведь. Сами же написАли, что дежурки поднимаются. А то что греется, ну 40 градусов, не так уж много. Хозяин сказал,что ноут работал.умер проц они отдали на замену.потом им ноут вернули и сказали,что не смогли сделать.До этих плат мне попадалась одна рабочая,на которой не было такого аномального нагрева от чарджера.поэтому и создал тему,может кто подскажет куда копать? на той плате в тепловизоре я такого свечения от чарджера не видел.
