Текущее время: 28 апр 2024, 01:50
 Заголовок сообщения: x509ua-ej202t (X409UB REV. 2.0) синие экраны, нет некоторых питаний комбайна
СообщениеДобавлено: 27 июл 2022, 21:01
Добрый день, принесли с проблемой - не могут установить винду, диск меняли (ssd m2) не помогло. Я первым делом подкинул свой диск, винда поставилась почти сразу, день гонялась на ютубе всё было ок. Вернул клиентский диск - при установке системы ошибки, либо синие экраны, поставил обратно наш диск и попробовал еще раз на него систему накататить - иии, тоже самое, больше ни разу не смог установку до конца довести, сваливается еще на этапе копирования файлов обычно, даже не на дровах.
память распаяна на плате, мемтест ошибок не находит. Начал мерить напряжения и обнаружил интересное - на одном из дроселей, который явным образом отвечает за питание комбайна, питания нет. На втором 0.88В, но в момент когда происходит ошибка установки, либо синий экран - напряжение на нем падает до 0.1-0.2В и слегка прыгает в этом диапазоне. При этом ноутбук как-будто бы работает, экран светится и даже мышка бегает (если не упал в синяк).
Схемы и борда нет (либо не нашел), проц SRESH, если исходить из сопротивлений по дросселям, то имеем (см. фото):
Дроссель 1 (VCCSA?) - 38ом - 1.04В
Дроссель 2 (VCC_Core?) - 5.8ом - 0.88В (падает до 0.1)
Дроссель 3 (VCCGT?) - 8ом - 0В
Дежурки 3.3 и 5В присутствуют, память 1.2 присутствует. Биос шил, не помогло.
Шим комбайна NCP81236A, дискретное видео не распаяно. Я может туплю, но разве не должно на VCCGT появляться питание, если картинка на матрицу выводится?
 Заголовок сообщения: Re: x509ua-ej202t (X409UB REV. 2.0) синие экраны, нет некоторых питаний комбайна
СообщениеДобавлено: 27 июл 2022, 21:57
ну дык нагрузите встроенное видео каким-нить 3D да посмотрите на vccgt.
p.s. а, туплю. а из-под винпе если проц нагрузить - тоже валится? мб есть кардинальные отличия - от адаптера- от акб??
СообщениеДобавлено: 29 июл 2022, 22:37
в общем всё-таки встроенная память сдохла. Пересадил чипы и всё заработало как надо.
Проверил, VCCGT поднимается только после установки дров на видео, 0.2В и до 1В под нагрузкой. Ну и VCC_Core тоже регулируется в зависимости от нагрузки на процессор и может опускаться менее 0.1В в простое даже на включенном экране. Не знал о таких особенностях данных комбайнов.
П.С. Кому надо, прикрепляю дамп родного BIOS, проверенного и рабочего.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x509ua (x409ub rev 2.0) Ищу дамп
orange-service
17 авг 2020, 04:28
Afanasij93 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x509ua (X409ub main board rev2.0) No power on
alexkundara
28 июл 2022, 21:21
alexkundara Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines G725 (Compal LA-4854p rev 1.0) Синие Экраны при установке Драйвера видео
Andrukis
17 окт 2017, 19:38
Andrukis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Моноболк Asus ZN242IF (ZN242IF REV 2.0) Синие экраны. Не устанавливаются драйвера на дискретку.
vigor-fm
944
28 дек 2022, 07:38
vigor-fm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xiaomi 171501-AQ (R15-6050A2940901-MB-A01) Частые синие экраны смерти
в форуме Xiaomi
crackerk
15 дек 2022, 15:20
crackerk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 57
