Заголовок сообщения: Asus X540L (X540LJ REV 2.0 (daxkabmb6a0 rev a)) Нужна помощь в отключении распаяной ОЗУ. [РЕШЕНО]
Добавлено: 31 июл 2022, 22:50
Зарегистрирован: 24 май 2016, 19:38 Наличности на руках: 40.00 Сообщения: 2 Откуда: Березники, Россия
Всем доброго дня. Принесли аппарат Asus X540L. Проблема- запускается только с доп плашкой памяти, но при загрузке ОС вылетают ошибки указывающие на ОЗУ. Без плашки совсем не запускался. Что я сделал: 1м делом убедился, что аппарат запускается, всё верно. Вторым делом полез искать варианты отключения... 1) Конфигурационные резисторы- не нашел информации о них на данную плату. 2)Выпаять всю память и надеяться- выпаял, вообще перестал запускаться. 3) Поиграть с биосом, скачал прогу AMIBCP, но в биосе на данную мать почему-то отсутствуют данные пункты. На этом же форуме нашел тему с похожей проблемой. Скачал биос, прошил. Ничего не поменялось. К сожалению, пост карты нет. Что происходит. Ноут автостартует и так и висит. Проц нагревается. Так думаю, что стопится на каком-то посте. Насторожило, что если принудительно выключаешь он всё равно включается автостартом. Не знаю где мог накосячить. Выпаивал аккуратно, весь флюс отмыл, под микроскопом убедился, что нигде никаких соплей не висит.
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Asus X540L (X540LJ REV 2.0 (daxkabmb6a0 rev a)) Нужна помощь в отключении распаяной ОЗУ.
Добавлено: 01 авг 2022, 05:48
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 696.31 Сообщения: 1292 Откуда: Москва
А в чем проблема, бордвью есть. Страпы DIMM_SEL1, DIMM_SEL2 и DIMM_SEL3 8 комбинаций: LLL LHL LHH LLH HHH HHL HLL HLH На одной из них твоя распаянная память, осталось проверить 7.
Artyom9802
Добавлено: 04 авг 2022, 20:37
Решил вопрос. Не без помощи комрада, который отписался выше. Открыл Боардвью, нашел сигнал DIMM_SEL. Очень повезло, что с 1-го раза угадал какой резистор двигать. Итого чтобы отключить озу мне понадобилось: Выпаять банки памяти, прошить модифицорванный биос(Есть на форуме), сдвинуть резистор R2160 на R2119.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
