Текущее время: 19 апр 2024, 07:40
tvs84
Заголовок сообщения: ASUS N551J (n551jm rev2.0) не стартует Добавлено: 01 авг 2022, 12:00 |
Зарегистрирован: 22 мар 2012, 04:55 Наличности на руках: 19.41
Сообщения: 70 Откуда: Уссурийск
Ноут достался после СЦ, паялось все. флешка, мульт, шим дежурки, хаб, у видеочипа сколот край. друг говорит поднять не смогли, изначально он зависал на заставке, потом вообще не включался есть и боард и рипэир гайд, решил глянуть
итак дежурка есть питание мульта занижено +3VA_EC - 2,16
APL3533QBI VOUT2 (+3VSUS) - 3,35 VOUT1 (+3VA_EC) - 2.16 EN1 (3VSUS_ON) - 0.25 EN2 (PS_ON) - 1.95
по 3VSUS_ON есть резистор R3030 сколько он должен быть Ом? у меня он 92кОм как и R3051
tvs84
Заголовок сообщения: Re: ASUS N551J (n551jm rev2.0) не стартует Добавлено: 02 авг 2022, 11:09 |
Неправильно написал значения EN1 и EN2 в первом сообщении tvs84 писал(а): APL3533QBI VOUT2 (+3VSUS) - 3,35 VOUT1 (+3VA_EC) - 2.16 EN1 (3VSUS_ON) - 0.25 EN2 (PS_ON) - 1.95 APL3533QBI VOUT2 (+3VSUS) - 3,35 VOUT1 (+3VA_EC) - 2.16 EN1 (PS_ON) - 0.25 EN2 (3VSUS_ON) - 1.95 Итого. R3030 оказался нормальным просто в схеме на нем 92К я вернулся в начало, почему EN1 (PS_ON) - 0.25 VOUT1 (+3VA_EC) - 2.16 PWR_SW# - 3,3 (падает в 0 при нажатии питания)
tvs84
Заголовок сообщения: Re: ASUS N551J (n551jm rev2.0) не стартует Добавлено: 06 авг 2022, 11:59 |
Вообщем сделал замеры может кто подскажет что еще проверить конец рабочего дня мыслей уже нет если все ножки мульта запаяны то на шимке дежурки: 3VA_DSW_PWRGD - 0,24 3VADSW_ON - 0
на дроселе дежурки 3,3: +3VADSWO - 2,09
замеры power siq: +3VA_EC - 3,28 EC_RST# - 3,25 PCH_SLPSUS# - 2.09 DPWROK_EC - 3.23 5VSUS_ON – 2.94 3VSUS_ON – 3.26 +5VSUS - 5,06 +3VSUS - 2.09 +12VSUS – 13.6 +3VSUS_PWRGD - 2.33 +5VSUS_PWRGD - 3,35 ME_SUSPWRDNACK – 0.10. PM_RSMRST# - 2.5 ME_AC_PRESENT - 0.11 PM_SUSACK# - 2.98 PWR_SW# - 3.24 PM_PWRBTN# - 0
далее поднял 77ую ножку (EN на шим дежурки - 3VADSW_ON), в скобках значения до поднятия ножки
+3VA_EC - 3,28 EC_RST# - 3,25 PCH_SLPSUS# - 3,35 (2.09) DPWROK_EC - 3,27 (3.23) 5VSUS_ON – 2.94 3VSUS_ON – 3.26 +5VSUS -5,06 +3VSUS - 3,36 (2.09) +12VSUS – 13.6 +3VSUS_PWRGD -3,32 (2.33) +5VSUS_PWRGD - 3,35 ME_SUSPWRDNACK – 0 (0.10) PM_RSMRST# - 3.26 ME_AC_PRESENT -3.26 ( 0.11) PM_SUSACK# - 3.27 (2.98) PWR_SW# - 3.24 PM_PWRBTN# -0
led который мигает это CHG_FULL_LED# - напрямую с 28ой ногой. Напряжение на ней скачет - вот и мигает
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: ASUS N551J (n551jm rev2.0) не стартует Добавлено: 06 авг 2022, 13:12 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,131.04
Сообщения: 2300 Откуда: Riga
tvs84 писал(а): Заменил IT8585 на IT85856 я бы поставил правильный мульт + с правильной ревизией. и не важно что где то у когото замена прокатывала. и только потом смотрел дальше.
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS N551J (n551jm rev2.0) не стартует Добавлено: 07 авг 2022, 12:02 |
tvs84 писал(а): и на плате 3.3 появляется (хотя по логике там не должно быть ничего ведь нога с сигналом подающим это напряжение отпаяна). притянут этот EN к +3VA_EC через резистор R3034 100КОм. Логика какая-то извращённая... если есть подтяжка к +3VA_EC, то сколько там должно по твоему быть?
Lex0505
Заголовок сообщения: Re: ASUS N551J (n551jm rev2.0) не стартует Добавлено: 16 ноя 2022, 08:49 |
Сообщения: 74 Откуда: Иркутск, Россия
tvs84 писал(а): в chip стоял IT8585 (FXS) Чип - который 4ip? Если да, можете попробовать мультик от другого поставщика. Эти ребята крайне ненадежные, у них и 2001 с датакодом 19 бывают и пустые корпуса вместо ШИМ.
