Текущее время: 23 апр 2024, 13:07
EdVanAmator
Заголовок сообщения: P1700UB-GC259R (X705UQ REV:2.0) Автостарт с потреблением 0.2А, нет питания CPU Добавлено: 04 авг 2022, 02:05 |
Сообщения: 70 Откуда: Україна
Здравствуйте, ноутбук с автостартом, потребление 0.2А, если долго держать кнопку - выключается, стоит отпустить - опять автостарт, горит белый индикатор, нет питания CPU если я правильно понимаю, сделал основные замеры (на фото). Мульт IT8995E-128, при помощи борды от X542UQ REV: 2.0 сделал дополнительные замеры на нём. AC_IN_OC# 3.3v LID_SW# 3.3v PS_ON_EC 3.29v +3VA_EC 3.3v PCH_SUSACK# 3.29v PM_RSMRST# 3.29v DPWROK_EC 3.28v PM_PWROK 3.29v PM_SYSPWROK 3.3v PM_CLKRUN# 0.07v VSUS_ON 3.3v 5VSUS_ON 3.3v 1.2V_ON 3.3 MB_MAX_POWER 1.58v A/D_MAX_POWER 0v ME_SUSPWRDNACK_EC 3.31v 3VA_DSW_PWRGD 3.3v IMVP8_PWRGD 3.3v ALL_SYSTEM_PWRGD 3.3v 3VSUS_PWRGD 3.3v PM_SLP_SUS# 3.3 PM_SUSC# 3.3v PM_SUSB# 3.3v Стоит ШИМ питания проца NCP81236A (Менял с донора, не помогло), при помощи той же борды замерял 13 нога P_IMVP8_VCC_20 5.01v 41 нога P_IMVP8_EN_10 3.31v 42 нога IMVP8_PWRGD 3.31v 50 нога P_IMVP8_PSYS_10 0v и идет на 9 ногу чарджера (BQ24780S) через переходное отверстие, заменил его с донора, ничего не изменилось, так же 0v. Осцилографа нет, но кварц возле комбайна заменил тоже на всякий случай, но ничего не изменилось. Биос тоже прошивал несколькими дампами - результата нет. Помогите разобраться, спасибо.
P.S. Есть такая же но сломанная плата донор, с процом 6 поколения.
_________________ [KSGER T12 V2.1S OLED][KSGER STM32 OLED AIR][GOPHERT CPS-3205 II][OWON OW18D][OWON HDS2202S]===[KRAFT&DELE KD856 5 IN 1][W.E.P PS-305D I][CHAUVIN ARNOUX C.A 5233]
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: P1700UB-GC259R (X705UQ REV:2.0) Автостарт с потреблением 0.2А, нет питания CPU Добавлено: 04 авг 2022, 08:34 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 696.31
Сообщения: 1291 Откуда: Москва
EdVanAmator писал(а): 42 нога IMVP8_PWRGD 3.31v Питания проца нет? А шим говорит, что есть и выдает повергуд, чето не сходится EdVanAmator писал(а): 50 нога P_IMVP8_PSYS_10 0v и идет на 9 ногу чарджера (BQ24780S) через переходное отверстие, заменил его с донора, ничего не изменилось, так же 0v. Забей, это power monitor, на многих платах не используется.
siberian
Заголовок сообщения: Re: P1700UB-GC259R (X705UQ REV:2.0) Автостарт с потреблением 0.2А, нет питания CPU Добавлено: 04 авг 2022, 08:39 |
Mardekai писал(а): А шим говорит, что есть и выдает повергуд Питание SA наверняка есть...
siberian
Заголовок сообщения: Re: P1700UB-GC259R (X705UQ REV:2.0) Автостарт с потреблением 0.2А, нет питания CPU Добавлено: 08 авг 2022, 07:31 |
EdVanAmator писал(а): Павергуд есть, а напряжение не поднимается Ещё раз - питание Системного Агента (SA) есть?
EdVanAmator
Заголовок сообщения: Re: P1700UB-GC259R (X705UQ REV:2.0) Автостарт с потреблением 0.2А, нет питания CPU Добавлено: 08 авг 2022, 20:19 |
siberian писал(а): Ещё раз - питание Системного Агента (SA) есть?
19 нога P_IMVP8_SA_LG_30 4.7v 20 нога P_IMVP8_SA_LX_30 1,05v 21 нога P_IMVP8_SA_HG_30 1,24v 22 нога P_IMVP8_SA_BST_30 6,07v Замеры как раз сходятся с теми что на дросселе над процом (1.05v 14 ом) видимо это и есть VCCSA.
Damson
Заголовок сообщения: Re: P1700UB-GC259R (X705UQ REV:2.0) Автостарт с потреблением 0.2А, нет питания CPU Добавлено: 08 авг 2022, 20:35 |
Зарегистрирован: 03 фев 2016, 14:00 Наличности на руках: 30.50
Сообщения: 168 Откуда: Мск
Powergood на современных ШИИМ ЦПУ означает "готов к труду и обороне", а отсутствие питания ядра говорит скорее о том, что до этого не дошла очередь, и платформа стопорится где-то до поднятия питания ядра. БИОС, нарушена пайка комбайна, комбайн поврежден - первое, что приходит на ум. Дамп биоса должен быть по стикеру и поддерживать CPUID имеющегося процессора 7 поколения. Такая же плата на 6 поколении имеет другие буквы в конце названия. X705UD X705UB X705UQ X705UN - это все разные платы, а на текстолите у всех X705UQ.
EdVanAmator
Заголовок сообщения: Re: P1700UB-GC259R (X705UQ REV:2.0) Автостарт с потреблением 0.2А, нет питания CPU Добавлено: 08 авг 2022, 20:43 |
1 P_IMVP8_CORE_IOUT_10 - 0v 2 P_IMVP8_CORE_DIFFOUT_10 - 1.28v 3 P_IMVP8_CORE_FB_10 - 1.28v 4 P_IMVP8_CORE_COMP_10 - 0.91v 5 P_IMVP8_CORE_ILIM_10 - 0.01v 6 P_IMVP8_CORE_CSCOMP_10- 0v 7 P_IMVP8_CORE_CSSUM_10 - 0v 8 P_IMVP8_CORE_CSREF_10 - 0v 9 P_IMVP8_CORE2_CSP_10 - 0v 10 P_IMVP8_CORE1_CSP_10 - 0v 11 P_IMVP8_CORE_TSENSE_10 - 1.24v 12 P_IMVP8_VRMP_10 - 18.8v 13 P_IMVP8_VCC_20 - 5.05v 14 P_IMVP8_CORE1_BST_30 - 4.5v 15 P_IMVP8_CORE1_HG_30 - 0v 16 P_IMVP8_CORE1_LX_30 - 0v 17 P_IMVP8_CORE1_LG_30 - 0v 18 P_IMVP8_PVCC_20 - 5.07v ---------- Добавлено спустя 41 минуту 11 секунд: ---------- Damson писал(а): Powergood на современных ШИИМ ЦПУ означает "готов к труду и обороне", а отсутствие питания ядра говорит скорее о том, что до этого не дошла очередь, и платформа стопорится где-то до поднятия питания ядра. БИОС, нарушена пайка комбайна, комбайн поврежден - первое, что приходит на ум. Дамп биоса должен быть по стикеру и поддерживать CPUID имеющегося процессора 7 поколения. Такая же плата на 6 поколении имеет другие буквы в конце названия. X705UD X705UB X705UQ X705UN - это все разные платы, а на текстолите у всех X705UQ. У SR3LA CPUID 806EA - дампы которые пробовал прошивать, а том числе и оригинальный имеют данный CPUID (на фото). Со слов клиента на утро просто не включился. Видимых повреждений не заметил. У меня на стикере x705ubr на стикере донора на 6 поколении x705ub
EdVanAmator
Заголовок сообщения: Re: P1700UB-GC259R (X705UQ REV:2.0) Автостарт с потреблением 0.2А, нет питания CPU Добавлено: 08 авг 2022, 22:05 |
Damson писал(а): А на нажатия не реагирует? Ноутбук с автостартом, если долго держать кнопку - выключается, стоит отпустить - опять автостарт. Перекатывать нечем.
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: P1700UB-GC259R (X705UQ REV:2.0) Автостарт с потреблением 0.2А, нет питания CPU Добавлено: 08 авг 2022, 23:15 |
EdVanAmator писал(а): Павергуд есть, а напряжение не поднимается, пока тупик...
Я сразу не посмотрел, siberian прав, тут общий шим, питание системного агента есть и повергуд лишь сигнализирует о готовности общаться с процом по svid. Можно использовать схему от ASUS X542UN Проц скорее всего труп
EdVanAmator
Заголовок сообщения: Re: P1700UB-GC259R (X705UQ REV:2.0) Автостарт с потреблением 0.2А, нет питания CPU [РЕШЕНО] Добавлено: 10 авг 2022, 11:30 |
Mardekai писал(а): Я сразу не посмотрел, siberian прав, тут общий шим, питание системного агента есть и повергуд лишь сигнализирует о готовности общаться с процом по svid. Можно использовать схему от ASUS X542UN Проц скорее всего труп Всем спасибо за помощь.
