Текущее время: 25 апр 2024, 11:32
pinki25
Заголовок сообщения: Asus GA401IHR (GA401QE) НЕ заряжается Добавлено: 06 авг 2022, 11:39 |
Сообщения: 86 Откуда: moscow
здравствуйте коллеги, прошу помощи имеется данный ноут, зашел в ремонт не включайка, выло выявленно что по 3.3V, был пробит мульт (ite IT5125VG-192), шим дежкрки (tps1285a), контроллер type-c (asm1543), все поменял, ноут стартует и все работает, но есть только одно но, не заряжается, мульт ставил с разборки!, без акб на дроселе зарядке, присутствует 12V. когда включаешь акб генерации шим нет показывает только напряжение батареи, входные ключи открыты, без ЗУ ноут работает( то есть от АКБ) на сигнале P_SMB0_CLK 4,7V на сигнале P_SMB0_DAT 3,3v. возможно что-то не то написал не судите строго. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд: ---------- забыл написать АКБ менял, последний покупал за 6.300( как гоорят ОРИГ. у АСЦ Магазина) ---------- Добавлено спустя 6 минут 4 секунды: ---------- Шим зарядки стоит Bq24800, его тоже менял.
bass
Заголовок сообщения: Re: Asus GA401IHR (GA401QE) НЕ заряжается Добавлено: 06 авг 2022, 11:49 |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 07:59 Наличности на руках: 301.25
Сообщения: 1482 Откуда: Краснодар
Цитата: P_SMB0_CLK 4,7V не должно быть такого, шина 3,3в , проверяйте пайку для начала, либо мульт криво припаяли , либо чарджер.
pinki25
Заголовок сообщения: Re: Asus GA401IHR (GA401QE) НЕ заряжается Добавлено: 06 авг 2022, 12:11 |
bass писал(а): не должно быть такого а может быть что в прошивке дело мультово? все же он с другого аппарата.
bass
Заголовок сообщения: Re: Asus GA401IHR (GA401QE) НЕ заряжается Добавлено: 06 авг 2022, 13:15 |
Цитата: а может быть что в прошивке дело мультово? все же он с другого аппарата. из-за другой прошивки завышено напряжение на шине не может быть.
