Asus (k56cm) Короткое https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=127919 |
ra4cbj [ 09 авг 2022, 16:17 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus (k56cm) Короткое |
Доброго времени суток. Ребят попал в тупик. Пришел ноут с сломанным гнездом шлейфа матрицы. После замены ноут включается если без шлейфа. Ели подключить шлейф сразу кз по 19 вольтам. шлейф и матрицу подкидывал. Подскажите куда копать ? |
hunter_nick [ 09 авг 2022, 16:40 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus (k56cm) Короткое |
ra4cbj писал(а): шлейф и матрицу подкидывал. а без матрицы, только шлейф тоже КЗ? |
ra4cbj [ 10 авг 2022, 11:40 ] | |
да без матрицы когда шлейф подключён тоже кз |
hunter_nick [ 10 авг 2022, 22:49 ] | |
ra4cbj писал(а): да без матрицы когда шлейф подключён тоже кз без шлейфа нет КЗ? значит проблема в шлейфе |
ra4cbj [ 11 авг 2022, 12:52 ] | |
Будьте внимательнее. Я писал, что шлейф другой подкидывал |
foton73 [ 11 авг 2022, 13:09 ] | |
корпус разъема не коротит на ноги 16-17-18 на разъеме на материнке? |
igils [ 11 авг 2022, 13:26 ] | |
ra4cbj писал(а): Будьте внимательнее. Я писал, что шлейф другой подкидывал Вариантов-то не особо много: если шлейф оригинальный от этой платы, значит разъем неродной, контактами в другую сторону. Или новый шлейф не совсем оригинальный или живой. Прозвонить его, все линии +19в на все земляные линии, да сранить, где они на шлейфе, а где на плате. |
ra4cbj [ 12 авг 2022, 10:16 ] | |
УРА Разобрался. Сам себя наказал. По линиям стоял кондер. Я когда гнездо паял случайно его передвинул на соседний контакт. Тему закрываю |
hunter_nick [ 14 авг 2022, 16:48 ] | |
ra4cbj писал(а): Тему закрываю закрывайте |
