Текущее время: 26 апр 2024, 16:58
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ] |
zunder
Заголовок сообщения: Asus GL753V (GL753VD rev:2.0) Нет вывода на матрицу и на HDMI Добавлено: 10 авг 2022, 05:40 |
Зарегистрирован: 04 апр 2022, 07:52 Наличности на руках: 64.07
Сообщения: 35 Откуда: Томск
Доброго дня, прошу помочь советом по диагностике. Ноутбук поступил залитым горячим чаем. Со слов клиента, залили в этот же день, но продолжали слушать музыку, пока он не отключился. Когда вскрыли, увидели пару очагов коррозии, один у BQ24735 и второй у датчика открытия дисплея. Все почистили, пропаяли, померили сопротивления на дросселях по репаир гайду и стали включаться. Сначала включились без дисплея и загрузочного диска, замерили напряжения в контрольных точках, все совпадает, решили подключить дисплей и загрузиться. Вот тут и выяснилось, что загрузка идет, а изображение матрицу не выводится. Попробовали подключить монитор по HDMI, тоже не показывает ничего. Windows загружается, USB порты работают, можно с USB клавиатуры класть бук спать, пробуждать. BIOS шить пробовали GL753VDAS308 с оф. сайта, ноутбук после этого вообще не стартанул, откатились на родной бэкап.
zunder
Заголовок сообщения: Re: Asus GL753V (GL753VD rev:2.0) Нет вывода на матрицу и на HDMI Добавлено: 10 авг 2022, 10:38 |
serry писал(а): Дискретную графику попробовать отключить, для эксперимента.
А как отключить? "И биос родной вернуть для начала" Биос вернули, делали бэкап, я об этом писал в первом посте. И еще одну странность заметили. Питание видеопамяти везде написано, что +1.35VO_VGA. На нашей плате, если нет загрузочного диска, оно такое и есть, а если подтыкаешь и начинает загружаться, то напряжение до 1.5В поднимается. Какое-то время держится, и снова к 1.35В возвращается.
Последний раз редактировалось zunder 10 авг 2022, 10:44, всего редактировалось 1 раз.
zunder
Заголовок сообщения: Re: Asus GL753V (GL753VD rev:2.0) Нет вывода на матрицу и на HDMI Добавлено: 10 авг 2022, 12:24 |
serry писал(а): viewtopic.php?f=40&t=124202
Эту тему смотрел, там больше про PWRGD написано, про отключение не нашел. Где-то попадалось, что нужно резистор 2 Ом откинуть в ШИМ питания GPU, тоже не могу найти эту тему. Как отключить, подскажите, пожалуйста?
serry
Заголовок сообщения: Re: Asus GL753V (GL753VD rev:2.0) Нет вывода на матрицу и на HDMI Добавлено: 10 авг 2022, 12:29 |
Зарегистрирован: 22 сен 2013, 01:54 Наличности на руках: 220.39
Сообщения: 203 Откуда: Выкса
Вы невнимательны. ITSivanovo писал(а): Дальше озадачился отключением дискретного видео. Снял шим,снял верхние ключи. Ноутбук стартанул, есть кино.
Последний раз редактировалось serry 10 авг 2022, 12:30, всего редактировалось 1 раз.
zunder
Заголовок сообщения: Re: Asus GL753V (GL753VD rev:2.0) Нет вывода на матрицу и на HDMI Добавлено: 10 авг 2022, 14:29 |
Правда невнимательно, понял, как отключить, спасибо! sasha_m писал(а): Зачем его отключать? Картинку проц рисует. Замеры делайте. Мерить с подключенной матрицей, смотреть осциллографом сигналы EDP_TXN0_CON .... EDP_TXP3_CON на разъеме? Можно их относительно земли смотреть, или нужен дифференциальный щуп? Матрицу подключил, кроме постоянных напряжений ничего больше не вижу.
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: Asus GL753V (GL753VD rev:2.0) Нет вывода на матрицу и на HDMI Добавлено: 10 авг 2022, 14:48 |
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 20:38 Наличности на руках: 251.12
Сообщения: 1614 Откуда: Москва
zunder писал(а): кроме постоянных напряжений ничего больше не вижу. Вот озвучьте какие видите
zunder
Заголовок сообщения: Re: Asus GL753V (GL753VD rev:2.0) Нет вывода на матрицу и на HDMI Добавлено: 10 авг 2022, 16:27 |
sasha_m писал(а): Вот озвучьте какие видите
DMIC_CLK - при включении поднимается в 3.3В, какое-то время держится, потом падает в ноль. DMIC_DAT- при включении поднимается в 3.3В, и не падает. EDP_TXN0_CON EDP_TXN1_CON . . . EDP_TXP3_CON обмена данными нет, относительно земли около 0.5В.
zunder
Заголовок сообщения: Re: Asus GL753V (GL753VD rev:2.0) Нет вывода на матрицу и на HDMI Добавлено: 10 авг 2022, 18:36 |
sasha_m писал(а): Питание матрицы 3в, включение подсветки, pwm на подсветку, disp_off# (раз уж датчик Холла был залит), питание подсветки, edp_hpd. EDP_HPD - поднимается 3,3В LCD_BKEN_CON - поднимается до 0,25 В LCD_BACK_PWM - не поднимается, 0 В +LCD_VCC - +3,3В Датчик Холла и сейчас на магнит реагирует. Если с загрузочного диска стартуем и загружается Windows, то можно магнитиком спать отправить, только мы этого не видим, дисплей не работает, по по потребляемому току оцениваем. Про микрофон согласен, напутал... Сейчас прозвонил DMIC_CLK и DMIC_DAT, действительно к микрофону идут.
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: Asus GL753V (GL753VD rev:2.0) Нет вывода на матрицу и на HDMI Добавлено: 10 авг 2022, 18:48 |
zunder писал(а): EDP_HPD - поднимается 3,3В zunder писал(а): LCD_BKEN_CON - поднимается до 0,25 В Вы точно уверены что нет изо, а не подсветки? На матрицу с обратной стороны посветите фонариком.
zunder
Заголовок сообщения: Re: Asus GL753V (GL753VD rev:2.0) Нет вывода на матрицу и на HDMI Добавлено: 10 авг 2022, 20:14 |
sasha_m писал(а): Вы точно уверены что нет изо, а не подсветки? На матрицу с обратной стороны посветите фонариком. Подсветил, просвечивается очень плохо, но изображения нет, в темноте проверял. А если бы изображение было, к примеру, разве обмена по линиям не должно было быть? Матрица lp173wf4-spf3 , пока такой нет второй, чтобы подкинуть, посмотреть.
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: Asus GL753V (GL753VD rev:2.0) Нет вывода на матрицу и на HDMI Добавлено: 10 авг 2022, 20:51 |
zunder писал(а): А если бы изображение было, к примеру, разве обмена по линиям не должно было быть Должно, но нас пока интересует то что мульт по каким-то причинам не хочет даже подсветку зажигать, хотя матрица определяется. Я бы датчик Холла все же скинул с платы, бывают с ним неоднозначности, ну и биос таки прошить нормально https://disk.yandex.ru/d/hR1jP6qCYdY-1QРабирайтесь откуда растёт и куда девается LCD_BKEN_CON zunder писал(а): Матрица lp173wf4-spf3 , пока такой нет второй, чтобы подкинуть, посмотреть. Сойдёт любая 30 pin edp с таким или меньшим разрешением любого размера. Но я не думаю что дело в матрасе.
zunder
Заголовок сообщения: Re: Asus GL753V (GL753VD rev:2.0) Нет вывода на матрицу и на HDMI Добавлено: 11 авг 2022, 17:59 |
sasha_m писал(а): Рабирайтесь откуда растёт и куда девается LCD_BKEN_CON Сегодня загрузились с диска, предварительно настроив возможность удаленного управления через Ethernet. Поставили драйвера на 1050, в диспетчере ее видим, думали, по HDMI заработает видео, не заработало. Потом прошили предоставленной прошивкой биос, ничего не изменилось. С сигналом разрешения на матрицу LCD_BKEN_CON разобрались, вроде бы. Там реализована следующая схема: От мультиконтроллера LCD_BKLTEN_EC (+3.3В) приходит, датчик Холла тоже отрабатывает, если магнита нет, то от него LID_SW# (+3.3В) тоже есть на диодной сборке D4502. От хаба LCD_BKLTEN_PCH тоже должно положительное напряжение поступать, наверное, но оно отсутствует и результирующий уровень который идет на матрицу LCD_BKEN_CON, как я уже писал 0.25 В. Откинули диод D4503, на матрицу LCD_BKEN_CON стал +3.3В, но хаб ШИМ подсветки LCD_BACK_PWM все равно не выдает. Хаб менять нужно?
zunder
Заголовок сообщения: Re: Asus GL753V (GL753VD rev:2.0) Нет вывода на матрицу и на HDMI Добавлено: 16 авг 2022, 15:42 |
serry писал(а): вно не всё гнильё найдено. Либо комбайну досталось. Дискретную графику попробовать отключить, для эксперимента. Дискретную графику отключили, вентилятор крутится на полную мощность, больше изменений не произошло. Матрица рабочая, шлейф прозванивали, целый. Хаб поменяли, мультиконтроллер тоже. Шили биос файлом, выложенным в теме. Напряжения все присутствуют, на на репаир гайде. Винда нормально загружается, по удаленному столу можно делать что хочешь, правда, видео на HDMI не передается ни с дискретной картой, ни без нее. Что еще можно посмотреть? На что грешить дальше, на проц? Если проц, то можно ли поменять i7-7700HQ SR32Q на i7-10750H QU9U?
Remonter047
Заголовок сообщения: Re: Asus GL753V (GL753VD rev:2.0) Нет вывода на матрицу и на HDMI Добавлено: 18 авг 2022, 17:37 |
Зарегистрирован: 25 май 2022, 12:51 Наличности на руках: 145.34
Сообщения: 119 Откуда: Крым
zunder писал(а): Если проц, то можно ли поменять i7-7700HQ SR32Q на i7-10750H QU9U? так они разные же и потом придется шить с чистым МЕ регионом, чтобы биос увидел процессор нужно залить кастом
_________________ Программатор Vertyanov_JIG, инфракрасная паяльная станция, мультиметр и руки
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: Asus GL753V (GL753VD rev:2.0) Нет вывода на матрицу и на HDMI Добавлено: 19 авг 2022, 10:25 |
zunder писал(а): Если проц, то можно ли поменять i7-7700HQ SR32Q на i7-10750H QU9U? Нет.
zunder
Заголовок сообщения: Re: Asus GL753V (GL753VD rev:2.0) Нет вывода на матрицу и на HDMI Добавлено: 20 авг 2022, 12:41 |
sasha_m писал(а): Нет. Понял. Спасибо. Бук пока не забрали, излазил весь его уже. Если у проца отъехала та часть, что за вывод видео на EDP разъем отвечает, должен же он видео на HDMI выдавать, при наличии нормально установленных драйверов? Хотя, HDMI ноги с разъема на тот же банк приходят, что и пары с EDP, могло все вместе отъехать. Как это можно про диагностировать? Еще хотел спросить про сигнал VGA_ALERT, что он определяет?
zunder
Заголовок сообщения: Re: Asus GL753V (GL753VD rev:2.0) Нет вывода на матрицу и на HDMI Добавлено: 22 авг 2022, 10:29 |
zunder писал(а): Подскажите пожалуйста, а в процессорах одной серии I7-7700HQ : SR32S SR32Q SR32N что эти буквы обозначают? Можно менять проц на любой из таких суффиксов, или как?
Отвечу сам себе. Попался сайт : Intel S-specиз таблицы следует, что i5-7300HQ - это SR32S i7-7700HQ - это SR32Q i7-7820HQ - это SR32N Остался только вопрос теперь, все эти три процессора взаимозаменяемы и их можно ставить на материнскую плату GL753VD rev:2.0 ?
zunder
Заголовок сообщения: Re: Asus GL753V (GL753VD rev:2.0) Нет вывода на матрицу и на HDMI Добавлено: 23 сен 2022, 10:50 |
sasha_m писал(а): Да, эти поставить туда можно Поставил вчера i7-7700HQ SR32Q. Бук стартанул, изображение появилось. Получается, что на старом вышел из строя интерфейс EDP. Сегодня буду тестировать, может быть еще какие-то "приколы" вылезут.
