Текущее время: 20 апр 2024, 13:38
ffeelliixx
Заголовок сообщения: Asus X705Mb (Asus X705Mb) странное поведение BQ24780S Добавлено: 10 авг 2022, 14:38 |
Зарегистрирован: 12 мар 2012, 00:07 Наличности на руках: 157.10
Сообщения: 36 Откуда: Россия
Доброго времени! Asus X705Mb из другого СЦ. Не включайка. Со слов клиента изначально перестал заряжать АКБ, в дугом СЦ выдали без ремонта с вередиктом "неисправна плата заряда". Что было сделано: заменены оба входных ключа, ключ Bat_V - VIN и чарджер BQ24780S. По итогу ноут включился, акб (высажена в 0) не заряжается. Была заказана новая АКБ. Ситуация не поменялась - ноут работает и от БП и от АКБ, но не хочет ее заряжать. За мат.часть взят кусок схемы от Quanta ZAAA ну и pdf на BQ24780S. По обвесу чарджера проблем не увидел. Есть глюк - при запаянном чарджере и при подаче питания VIN (БП, АКБ - не важно) затвор LODRV падает на землю. Понятно, что при такой картине никакой генерации не будет. Но почему так происходит - великая загадка! Ключей и чарджеров заменил несколько. Поскольку ни схемы ни борда нет, закралось сомнение - мог ли на X705Mb изначально стоять BQ24780 (без S)? А поскольку он редкий, то в другом СЦ подмахнули на то, что под рукой.
Буду очень признателен совету!
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Asus X705Mb (Asus X705Mb) странное поведение BQ24780S Добавлено: 11 авг 2022, 14:49 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 696.31
Сообщения: 1291 Откуда: Москва
ffeelliixx писал(а): Почему затвор LODRV начинает на землю коротить при подаче VIN? А что по-твоему с ним должно происходить?
ffeelliixx
Заголовок сообщения: Re: Asus X705Mb (Asus X705Mb) странное поведение BQ24780S Добавлено: 11 авг 2022, 19:26 |
Mardekai писал(а): А что по-твоему с ним должно происходить? Вы серьезно? Ну и что же с ним на самом деле должно происходить? Я новичок. Просветите пожалуйста.
