Текущее время: 29 мар 2024, 04:31
sergej66
Заголовок сообщения: Re: Asus X705MA (60NB0IF0-MB1020) Нету запуска после замены EC Добавлено: 13 авг 2022, 17:42 |
Зарегистрирован: 22 ноя 2019, 13:17 Наличности на руках: 1,564.29
Сообщения: 854 Откуда: планета Земля
Апдейт на ОФФ сайте ваш лежит.
Remonter047
Заголовок сообщения: Re: Asus X705MA (60NB0IF0-MB1020) Нету запуска после замены EC Добавлено: 13 авг 2022, 22:14 |
Зарегистрирован: 25 май 2022, 12:51 Наличности на руках: 145.34
Сообщения: 119 Откуда: Крым
sergej66 писал(а): Апдейт на ОФФ сайте ваш лежит Мне нужно на мульт прошивка
_________________ Программатор Vertyanov_JIG, инфракрасная паяльная станция, мультиметр и руки
Remonter047
Заголовок сообщения: Re: Asus X705MA (60NB0IF0-MB1020) Нету запуска после замены EC Добавлено: 13 авг 2022, 23:04 |
sergej66 писал(а): Мульт там какой установлен? Простите забыл указать ite8225E-128. И самое интересное не могу считать содержимое на мульте
Remonter047
Заголовок сообщения: Re: Asus X705MA (60NB0IF0-MB1020) Нету запуска после замены EC Добавлено: 13 авг 2022, 23:17 |
sergej66 писал(а): вы оттуда мамку написали? Да именно оттуда ---------- Добавлено спустя 31 секунду: ---------- sergej66 писал(а): Обычно мамка пишется в районе ОЗУ Это как?
sergej66
Заголовок сообщения: Re: Asus X705MA (60NB0IF0-MB1020) Нету запуска после замены EC Добавлено: 13 авг 2022, 23:27 |
Remonter047 писал(а): Это как? Бумажка приклеена в районе планок ОЗУ (под планками, или с другой стороны платы). Вы наверное биос родной выложите, там посмотрим
Remonter047
Заголовок сообщения: Re: Asus X705MA (60NB0IF0-MB1020) Нету запуска после замены EC Добавлено: 13 авг 2022, 23:46 |
sergej66 писал(а): мульт ITE8226 Не поверите там такой и был но он лопнул на 2 части и вот и заменил
Remonter047
Заголовок сообщения: Re: Asus X705MA (60NB0IF0-MB1020) Нету запуска после замены EC Добавлено: 13 авг 2022, 23:50 |
glyu4it писал(а): Так и должно быть. Тогда что за ерунда, черный экран и все
Remonter047
Заголовок сообщения: Re: Asus X705MA (60NB0IF0-MB1020) Нету запуска после замены EC Добавлено: 13 авг 2022, 23:57 |
sergej66 писал(а): оперативка живая ли Вот не могу сказать, питание все есть в том то и дело. пост карты нету
Remonter047
Заголовок сообщения: Re: Asus X705MA (60NB0IF0-MB1020) Нету запуска после замены EC Добавлено: 14 авг 2022, 00:08 |
sergej66 писал(а): Потребление какое от ЛБП? 220мА, но стартует нормально потом 220
Remonter047
Заголовок сообщения: Re: Asus X705MA (60NB0IF0-MB1020) Нету запуска после замены EC Добавлено: 14 авг 2022, 00:16 |
sergej66 писал(а): где у вас питание не поднимается Не подскажите какие точки замерить ключевые напряжения Я мерил 1.8 3.3 5 проц 1.2
Remonter047
Заголовок сообщения: Re: Asus X705MA (60NB0IF0-MB1020) Нету запуска после замены EC Добавлено: 14 авг 2022, 00:34 |
sergej66 писал(а): Видеочип не распаян у вас? нет он чере процессор выдает изображение ---------- Добавлено спустя 35 минут 19 секунд: ---------- sergej66 писал(а): Попробуйте перепрошиться Прошил результата нету, всё равно чёрный экран.
Remonter047
Заголовок сообщения: Re: Asus X705MA (60NB0IF0-MB1020) Нету запуска после замены EC Добавлено: 14 авг 2022, 09:13 |
sergej66 писал(а): всю переферию Откидывал всё так же потребление
gs84
Заголовок сообщения: Re: Asus X705MA (60NB0IF0-MB1020) Нету запуска после замены EC Добавлено: 14 авг 2022, 10:04 |
Зарегистрирован: 17 авг 2011, 01:50 Наличности на руках: 14.50
Сообщения: 1349 Откуда: 乌克兰
Remonter047 писал(а): Вот не могу сказать это как? почему нельзя подкинуть другую планку? Remonter047 писал(а): проц 1.2 это питание ОЗУ потребление тока при запуске мамки хоть как-то меняется? нет ни предыстории ноута, ничего P.S. Везите в Херсон, починим, дорога свободная, бо сидим без работы как раз
Remonter047
Заголовок сообщения: Re: Asus X705MA (60NB0IF0-MB1020) Нету запуска после замены EC Добавлено: 14 авг 2022, 10:54 |
gs84Извините, мне нужно самому научиться ещё больше делать в плане ремонта и опыта набрать. Я сейчас не на месте, обязательно сделаю замеры и скину фотографию ---------- Добавлено спустя 12 минут 20 секунд: ---------- gs84 писал(а): потребление тока при запуске мамки хоть как-то меняется? Да меняются от 200-700 мА и потом на 220 мА, история такова там треснул мультик я его заменил с другой платы от асус. Видимо надовили и он лопнул
gs84
Заголовок сообщения: Re: Asus X705MA (60NB0IF0-MB1020) Нету запуска после замены EC Добавлено: 14 авг 2022, 12:33 |
Remonter047 писал(а): Видимо надовили и он лопнул так может что-то еще лопнуло? При таком надавливании и текстолиту должно достаться
sergej66
Заголовок сообщения: Re: Asus X705MA (60NB0IF0-MB1020) Нету запуска после замены EC Добавлено: 14 авг 2022, 13:22 |
Remonter047 писал(а): Видимо надовили и он лопнул При таком механическом воздействии проблемы и в межслое могут быть, и шары в комбайне могли от пятаков поотрываться и много еще каких проблем. Надо вам скачивать бордвью и тщательно вызванивать все.
sergej66
Заголовок сообщения: Re: Asus X705MA (60NB0IF0-MB1020) Нету запуска после замены EC Добавлено: 14 авг 2022, 14:23 |
Serguz05 писал(а): больше склоняюсь что 19в посетили мульт Не сходится, ну если только ТС не лукавит, со слов он менял только мульт, ключи не трогал вроде. И новый тогда улетел бы, ан нет, включается...
