Текущее время: 25 апр 2024, 14:25
Remonter047
Заголовок сообщения: Re: Asus X705MA (60NB0IF0-MB1020) Нету запуска после замены EC Добавлено: 14 авг 2022, 14:54 |
Зарегистрирован: 25 май 2022, 12:51 Наличности на руках: 145.34
Сообщения: 119 Откуда: Крым
sergej66 писал(а): в комбайне могли от пятаков поотрываться Попробовать прогреть? ---------- Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд: ---------- gs84 писал(а): что на этих дросселях?
_________________ Программатор Vertyanov_JIG, инфракрасная паяльная станция, мультиметр и руки
Remonter047
Заголовок сообщения: Re: Asus X705MA (60NB0IF0-MB1020) Нету запуска после замены EC Добавлено: 14 авг 2022, 15:33 |
gs84 писал(а): а поведение на ЛБП поменялось после перепрошивки биоса с офсайта или все так же? Все так же без изменений
Serguz05
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,138.04
Сообщения: 2304 Откуда: Riga
Remonter047 писал(а): ite8225E-128. И самое интересное не могу считать содержимое на мульте на асусах обычно мульт сам подтягивает прошивку. но не всегда. сталкивался много раз. мульты ITE хитрые . чтобы прошить нужно чтобы все питания на мульте присутствовали. но надо учесть что дополнительные питания мульты ITE включают сами себе. и в этом может быть загвостка. поэтому надо проверить и дополнительные питания подать принудительно. viewtopic.php?p=957249#p957249вот кусок схемы питания мульта IT8225E Вложение: it8225e_pitanij.JPG Вложение: it8225e_pitanij2.JPG Вложение: 3.JPG
Remonter047
Заголовок сообщения: Re: Asus X705MA (60NB0IF0-MB1020) Нету запуска после замены EC Добавлено: 14 авг 2022, 15:54 |
Serguz05 писал(а): поэтому надо проверить Проверил все приходит, не понимаю что не так ---------- Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды: ---------- sergej66 писал(а): Хотя по симтоматике не очень на мульт похоже Возможно что прошивка там от другого ноутбука вшита. Так как я снял с другого ноутбука
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Asus X705MA (60NB0IF0-MB1020) Нету запуска после замены EC Добавлено: 14 авг 2022, 16:03 |
Remonter047 писал(а): Проверил все приходит, не понимаю что не так а при коннекте с программатором и прошивке все питания остаются или что то пропадает. и вопрос какой программатор мультов
sergej66
Заголовок сообщения: Re: Asus X705MA (60NB0IF0-MB1020) Нету запуска после замены EC Добавлено: 14 авг 2022, 16:10 |
Зарегистрирован: 22 ноя 2019, 13:17 Наличности на руках: 1,547.29
Сообщения: 858 Откуда: планета Земля
Serguz05 писал(а): Возможно что прошивка там от другого ноутбука вшита. Ну чтоб исключить вероятность того, что вшита в мульт другая прошивка, а свою он не тянет из вашего дампа, перепрошейте его и все станет ясно. Это даже для диагностики полезно будет. ЗЫ: при включении можно попробовать плату на изгиб(без фанатизма) пошевелить и посмотреть на потребление, меняется, или нет?
Последний раз редактировалось sergej66 14 авг 2022, 16:13, всего редактировалось 1 раз.
Remonter047
Заголовок сообщения: Re: Asus X705MA (60NB0IF0-MB1020) Нету запуска после замены EC Добавлено: 14 авг 2022, 16:13 |
Serguz05 писал(а): программатор мультов Vertyanov 3.2 версия, еще заметил авто старт системы
Последний раз редактировалось Remonter047 14 авг 2022, 16:16, всего редактировалось 1 раз.
Remonter047
Заголовок сообщения: Re: Asus X705MA (60NB0IF0-MB1020) Нету запуска после замены EC Добавлено: 14 авг 2022, 16:18 |
Serguz05 писал(а): там случайно автостарт материнки не происходит Сам да стартует
sergej66
Заголовок сообщения: Re: Asus X705MA (60NB0IF0-MB1020) Нету запуска после замены EC Добавлено: 14 авг 2022, 16:29 |
Remonter047 писал(а): Сам да стартует Так вы же писали, что при нажатии вкл включается, а при нажатии выкл-выключается. А сейчас про автостарт пишете... Отошел, мутно как то все...
Remonter047
Заголовок сообщения: Re: Asus X705MA (60NB0IF0-MB1020) Нету запуска после замены EC Добавлено: 14 авг 2022, 16:35 |
sergej66 писал(а): А сейчас про автостарт пишете После проишивки биоса
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Asus X705MA (60NB0IF0-MB1020) Нету запуска после замены EC Добавлено: 14 авг 2022, 16:41 |
Remonter047 писал(а): Сам да стартует коннектится и прошивать при выключенной плате. но при всех нужных питаний. и дежурка должна быть 3.3в или 1.8в и м/с биоса должна быть запитана.вот ознакомится viewtopic.php?p=664807#p664807
sergej66
Заголовок сообщения: Re: Asus X705MA (60NB0IF0-MB1020) Нету запуска после замены EC Добавлено: 14 авг 2022, 16:48 |
Remonter047 писал(а): sergej66 писал(а): А сейчас про автостарт пишете
После проишивки биоса Чет вы батенька вообще засочинялись...
Remonter047
Заголовок сообщения: Re: Asus X705MA (60NB0IF0-MB1020) Нету запуска после замены EC Добавлено: 14 авг 2022, 17:36 |
sergej66 писал(а): Чет вы батенька вообще засочинялись... Я объясняю что с родным биосом все корректно работает
Remonter047
Заголовок сообщения: Re: Asus X705MA (60NB0IF0-MB1020) Нету запуска после замены EC Добавлено: 14 авг 2022, 18:12 |
gs84 писал(а): так уже заработал? к сожалению нет, изображения нету
zunder
Заголовок сообщения: Re: Asus X705MA (60NB0IF0-MB1020) Нету запуска после замены EC Добавлено: 17 авг 2022, 16:44 |
Зарегистрирован: 04 апр 2022, 07:52 Наличности на руках: 64.07
Сообщения: 35 Откуда: Томск
Serguz05 писал(а): там случайно автостарт материнки не происходит ли при подаче питания Ковыряю материнку в соседней теме, стартует тоже сама при подаче питания, это плохо?
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Asus X705MA (60NB0IF0-MB1020) Нету запуска после замены EC Добавлено: 17 авг 2022, 17:35 |
zunder писал(а): Ковыряю материнку в соседней теме, стартует тоже сама при подаче питания, это плохо? Почему происходит автостарт - потому что на плате не установлена батарейка CMOS 3 вольта. её роль уже играет аккумулятор у тех моделях нотика у которых акб не сёмная а внутри корпуса.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Asus X705MA (60NB0IF0-MB1020) Нету запуска после замены EC Добавлено: 21 авг 2022, 23:18 |
Remonter047 писал(а): Заменил я матрицу и все зарботало. Прошил мультиконтроллер биос и все заработало. Всем спасибо за помощь ! всем кто помог понажимай кнопку - спасибо. ну если конечно захочешь. ну а тему закрыть должен сам автор. там есть волшебная кнопка - "Закрыто" или "Решено"
Remonter047
Заголовок сообщения: Re: Asus X705MA (60NB0IF0-MB1020) Нету запуска после замены EC Добавлено: 25 авг 2022, 11:01 |
Serguz05 писал(а): "Решено" такой кнопки нету [mod="Ciber SLasH"]
Вариант 1 | Вариант 2 | Вариант 3 | Вверху каждого сообщения есть кнопки: "Цитата выделенного", "Изм", "<галочка>". Жмёте на галочку - тема становится решённой и закрывается. | Нажимаете кнопку "Ответить", чтобы перейти в форму расширенного ответа, и выставляете галочку "Закрыть тему". | В самом низу страницы темы есть список действий и кнопка "Перейти". |
[/mod] ---------- Добавлено спустя 4 часа 1 минуту 58 секунд: ---------- Спасибо всем!
