Заголовок сообщения: ASUS M570DD (X570DD) нет дежурок
Добавлено: 16 авг 2022, 16:10
Зарегистрирован: 08 фев 2022, 12:33 Наличности на руках: 7.83 Сообщения: 53 Откуда: Воронеж
Здравствуйте уважаемые, следующий вопрос... X570DD нет дежурок, схемы и бордвью на него нет, брал его как донора дошли руки попытаться поднять, X570DD схема дежурок построена на RT8249C..она же c маркировкой 2N=5A... VIN на него приходит, с него не уходит ничего.. менял уже 3 штуки сейчас стоит с рабочей платы. кз нигде нет, сопротивление LDO3 на 3 ножке 200кОм, на 13 за 200кОм, ключи QM1830M проверены, по даташиту на сколько я понимаю с него в любом случае даже если по какой то причине +3VSUS и +5VSUS не поднимаються, их отключил от нагрузки на всякий случай , должно выходить +3VAO. она же LDO3. ((..и приходить на мультиконтролеер .IT8225E на 112 вывод.. может у кого какие идеи по теме есть....чего происходит) и где дежурки.
dastali
Заголовок сообщения: Re: ASUS M570DD (X570DD) нет дежурок
есть одно условие Выход линейного регулятора 3,3 В. Всегда есть, когда VIN больше чем VINPOR
Borhes12
Добавлено: 16 авг 2022, 19:34
если честно так и не понял что это .... условие видел ...в даташите по этому слову не ищет
Borhes12
Добавлено: 24 авг 2022, 22:38
пришли новые rt8249c поставил.. изменений нет... единственное что раньше не обратил внимание но vin на rt8249 падает до 4 вольт .. подозреваю что где то КЗ.. но не могу понять куда копать...сопротивление ldo больше 200 ком (((... ключи m1830m все живые, проверял , буду рад если что нить подскажете
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
