Текущее время: 27 апр 2024, 05:16
GigaBlyate
Заголовок сообщения: gl704gw (GL704GW) троттлинг, фризит Добавлено: 17 авг 2022, 11:46 |
Зарегистрирован: 15 апр 2019, 22:59 Наличности на руках: 10.38
Сообщения: 244 Откуда: Москва
привет коллегам)
1. этот ноут давно ремонтировался в цепях питаний ГПУ и полтора года отработал без нареканий. 2. примерно месяц назад перестала нормально работать клавиатура, её заменил, и начались приколы с троттлингом.
как проявляется:
если запустить КС ГО, минут через 7-8 ноут сбрасывает частоту на несколько секунд и ФПС падает с 144 до 5-6, потом поднимает до 144, и спустя несколько минут опять сбрасыввает и так по кругу.
АИДА64 фиксирует троттлинг до 55%.
Что было сделано:
протянуты винты крепления радиатора термопаста заменена на свежую Thermal Grizzly жидкие терморезинки охлаждения VRM ГПУ и ЦПУ заменены на жидкие K5 Pro проверил все транзисторы в цепях питаний ГПУ и ЦПУ клиентом был заменен кулер охлаждения ЦПУ, так как старый греметь стал проверил радиатор, то есть нагревал феном прижимную пластину ГПУ и ЦПУ, тепло по трубкам передается.
Что нужно еще посмотреть? Возможна ли проблема в блоке питания? Чето я в ступоре уже
