Текущее время: 05 май 2024, 04:57
segaK_yar
Заголовок сообщения: Asus R702UB (X705UVP rev 2.0) нет инита, нет питаний проца, видака, памяти Добавлено: 17 авг 2022, 12:48 |
Зарегистрирован: 17 июн 2015, 19:38 Наличности на руках: 16.56
Сообщения: 1342 Откуда: Ярославль
добрый день.
попался такой ноут, выключили вечером, утром не вкл. классика. по факту - есть реакция на кнопку, поднимается дежурка, 1.8в, 1в на хабе. остальное по 0. проц видак все холодное.
плата чистая, память подкинул, биос слил.
стикер кажет X705UBP, хотел начать с биоса но вот по этой модели на сайте пусто, даже нет вкладки с биосом.
начать бы с него, а дальше будет видно. короткого нет, все в пределах нормы, на юсб датах тоже все прилично.
кто сможет подсобить с биосом.? родной прилагаю.
_________________ Ремонт ноутбуков в Ярославле
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Asus R702UB (X705UVP rev 2.0) нет инита, нет питаний проца, видака, памяти Добавлено: 17 авг 2022, 13:28 |
AndreyVl96 писал(а): viewtopic.php?p=607921#p607921 спасибо, но это X705 UVP у меня же модель по стикеру другая, X705 UBP
dastali
Заголовок сообщения: Re: Asus R702UB (X705UVP rev 2.0) нет инита, нет питаний проца, видака, памяти Добавлено: 17 авг 2022, 14:07 |
Зарегистрирован: 20 фев 2012, 18:03 Наличности на руках: 1,382.78
Сообщения: 777 Откуда: ukr
segaK_yar писал(а): на сайте пусто нет
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Asus R702UB (X705UVP rev 2.0) нет инита, нет питаний проца, видака, памяти Добавлено: 17 авг 2022, 19:40 |
dastali писал(а): нет где то значит я оплошал. сорян. но спасибо что скинули прошил, точнее собрал из апдейта , и прошил, но увы. инженерный тоже мимо. от биоса можно отстать. завтра продолжу, посмотрю питания на шим оперативы, мульт.
AndreyVl96
Заголовок сообщения: Re: Asus R702UB (X705UVP rev 2.0) нет инита, нет питаний проца, видака, памяти Добавлено: 17 авг 2022, 20:36 |
Зарегистрирован: 25 окт 2016, 09:59 Наличности на руках: 387.08
Сообщения: 847 Откуда: Владивосток
segaK_yar писал(а): питания на шим оперативы первым делом
_________________ ***************
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Asus R702UB (X705UVP rev 2.0) нет инита, нет питаний проца, видака, памяти Добавлено: 19 авг 2022, 13:09 |
AndreyVl96 писал(а): первым делом шим памяти uP9002P даташита я не нашел на это чудо. ориентируюсь по схеме X570zd на шим: 9 нога -12в 11,12,13 - 5в 18 -4.5в остальное пусто ---------- Добавлено спустя 2 часа 16 минут 34 секунды: ---------- Если есть у кого такая шим в ремонте, поглядите на 2 и 20 ноггах сопротивление без памяти какое? у меня там 100ом, не маловато ли?
AndreyVl96
Заголовок сообщения: Re: Asus R702UB (X705UVP rev 2.0) нет инита, нет питаний проца, видака, памяти Добавлено: 19 авг 2022, 18:06 |
ближайший аналог UP1565P на него даташит гуглится , первая ссылка в гугле ---------- Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд: ---------- viewtopic.php?p=879817#p879817
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Asus R702UB (X705UVP rev 2.0) нет инита, нет питаний проца, видака, памяти Добавлено: 19 авг 2022, 18:57 |
AndreyVl96 писал(а): viewtopic.php?p=879817#p879817 да я видел это.. все же склоняюсь к дохлому комбайну.. стоит пень, 4405u, в китае 3к чип стоит в целом не дорого. у нас чет найти не смог, в нбзип нет..
