https://vlab.su/
Asus D540M-CQ080T нет инициализации
https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=128097
Страница 1 из 1
Belii [ 17 авг 2022, 16:00 ]
Заголовок сообщения:  Asus D540M-CQ080T нет инициализации
Всем привет! Есть ноутбук ASUS D540MB(материнская плата X540MB) без инициализации. Железо:
intel pentium silver N5000.
MX 110.
4 гб озу распаянных на плате.
При подключении питания всегда горит красный индикатор батареи. Реакция на кнопку есть. Дежурные питания 5V и 3.3V есть, питание процессора и его графики 1.2. Нет питания ОЗУ, видеопамяти и графического чипа. Сопротивление на питании озу 9 ом , на питании видеопамяти 346 ом , на питании встроенной в процессор графики 226 ом, на процессоре 1400 ом , на видеочипе 24 ом. Не идет питание на usb. Bordviev на данную материнскую плату я не нашел. Биос родной , не шитый. Проблема появилась после выключения с кнопки. Сам же ноутбук не был залитым и не ударник. На плате ничего не греется. ЛБП нету.
http://www.phpbb.com/
