Текущее время: 02 май 2024, 18:13
Artmax
Заголовок сообщения: Re: G752v (G752vs) На секунду поднимаются все питания и отключается Добавлено: 01 сен 2022, 19:41 |
Зарегистрирован: 05 май 2015, 20:47 Наличности на руках: 849.00
Сообщения: 723 Откуда: Реж
Добрый вечер! pyzha писал(а): Похоже на бут гуард.. не думаю Скорее что то другое) всё же стоит проверить питания проца и памяти.
_________________ Жизнь уходит так быстро, как будто ей с нами не интересно...
Panovich
Заголовок сообщения: Re: G752v (G752vs) На секунду поднимаются все питания и отключается Добавлено: 03 сен 2022, 21:53 |
Зарегистрирован: 01 май 2015, 13:04 Наличности на руках: 15.92
Сообщения: 335 Откуда: Оттуда
pyzha писал(а): При этом лежит еще одна такая же плата с такой же точно историей. Не продашь плату? xD Если снять аккумулятор и воткнуть бп должен быть автостарт, если он циклический то скорее всего один из термодатчиков отъехал
Panovich
Заголовок сообщения: Re: G752v (G752vs) На секунду поднимаются все питания и отключается Добавлено: 04 сен 2022, 16:03 |
gs84 писал(а): не может не быть питания хаба там такого нигде и не сказано
gs84
Заголовок сообщения: Re: G752v (G752vs) На секунду поднимаются все питания и отключается Добавлено: 04 сен 2022, 16:19 |
Зарегистрирован: 17 авг 2011, 01:50 Наличности на руках: 14.50
Сообщения: 1350 Откуда: 乌克兰
Panovich писал(а): там такого нигде и не сказано а вы ТС? pyzha писал(а): остаются только дежурка и питания видеочипа как это понять?
Panovich
Заголовок сообщения: Re: G752v (G752vs) На секунду поднимаются все питания и отключается Добавлено: 04 сен 2022, 19:53 |
gs84 писал(а): как это понять? не знаю, я прочитал как питание проца и памяти пропадает, а остальное остается. Питание хаба тоже своего рода дежурка)
Panovich
Заголовок сообщения: Re: G752v (G752vs) На секунду поднимаются все питания и отключается Добавлено: 10 сен 2022, 21:11 |
Boglen писал(а): я бы взглянул на других потребителей - сетка, вафля Не, тогда до запуска питания проца дело бы не дошло. Мало информации, может быть у него питание проца поднимается когда ноут стартует первый раз, потом автоперезагрузка, и на следующий раз уже ничего нет.
