Текущее время: 17 май 2024, 23:25
STROYO
Заголовок сообщения: K53 (K53SD) Видео чип ошибка 43 Добавлено: 29 авг 2022, 19:21 |
Сообщения: 281 Откуда: Заветное
Здравствуйте, плата Asus k53sd была залита, пробило хаб, шим дежурки и мосфеты по 3.3. Все заменил, кое что ещё по мелочи восстановил. Сейчас ноут запускается, всё работает но вот на видео чипе 43 ошибка, реболил чип, память, заменил чип с донора, все ровно 43,заказали с нбзип, так же 43,менял память все ровно 43,память кстати живая что родная что та которую ставил. Сопротивление видео 4.7ом. NVDD - 0.863 +1.1 - 1.053 +1.5 - 1.5 +3 - 3.4 +PEX_VDD - 1.052 Питание памяти - 1.5 Что может ещё быть, на чип и память вода не попала, вода была только в верхней части но на чип и там не попадала. Помогите.
