Зарегистрирован: 13 мар 2014, 19:58 Наличности на руках: 273.34 Сообщения: 338 Откуда: Днепропетровск
Всем привет! Сабж пришел с одной неисправной фазой питания проца (пробито верхнее плечо 1 фазы ,проц I7-10750H) Заменил фэт заменил драйвер фазы NCP81151 . Ноут заводиться . Работают все 4 фазы одинаково. Но напряжение в простое в биосе пишет 1218мВ (реальное измереное на фазах 945мВ) температура 63С (это в биосе!!! при жмт пасте) Ос не загружает сек 10 и ребут . В этот момент на фазах никакого криминала нет все импульсы на затворах чистые. Напряжение стоит мертво 945мВ. И не меняеться.
Думаю может так жучить шим проца NCP81215 ? Или проц приехал? Кто сталкивался с таким.
Serguz05 писал(а):
правильно.
Хорошо, почему тогда напряжение на проце стоит мертво? По идее в простое должно быть около 750мВ. и меняться от загрузки . Можно конечно предположить что процу настолько плохо что он разучился управлять своим же vrm . Но хотелось бы как то убедиться перед запайкой нового)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], kardan266 и гости: 54
