Текущее время: 28 апр 2024, 18:41
 Заголовок сообщения: G771jw (g771jm) проблема с дискреткой
СообщениеДобавлено: 13 сен 2022, 18:01
Всем, привет! Зашел в тупик этим аппаратом, может кто подтолкнет в нужное направления. Проблема в чем нет дискретки, в диспетчере pci express root port код 10,виидюхи менялись, с видеопамятью тоже проблем нет, процессор тоже уже исключен. За советы буду очень признателен.
 Заголовок сообщения: Re: G771jw (g771jm) проблема с дискреткой
СообщениеДобавлено: 18 сен 2022, 06:22
Остается проверить саму шину PCI_express по падению напряжения с обоих сторон и конденсаторы проходные
СообщениеДобавлено: 18 сен 2022, 16:10
Ну я так понимаю питание проверялось, биос шился, предыстория известна
Если делать то делать, плохо получится само
СообщениеДобавлено: 19 сен 2022, 18:18
Да все проверяно, шина проверяна в обе стороны, биос, питания все на месте, процессор и видео менялись....
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g771jm (g771jm rev. 2.0) определить элемент
cunamis
06 ноя 2018, 15:42
cunamis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS G771JW (60NB0750) Нет питания второй видеокарты
Labus
13
2505
20 дек 2016, 09:30
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus (g771jw) не видит ssd
Masterkot
1417
15 янв 2020, 10:59
kod.begemot Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 3810T (JM31/SJM31/BAP31 Discrete) Проблема с дискреткой
Neadekvaten
15 мар 2017, 17:10
Neadekvaten Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-7172ER (GOYA/BALEN 11254-3 48.4ST10.031) проблема с дискреткой
Sanches524
2751
25 окт 2017, 09:53
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: asderoff, jawahyi и гости: 60
