Текущее время: 03 май 2024, 09:38
maxlabt
Заголовок сообщения: G531G (G531GT) Не включается. Добавлено: 16 сен 2022, 13:53 |
Зарегистрирован: 16 дек 2011, 02:02 Наличности на руках: 23.73
Сообщения: 444 Откуда: Ukraine
Привет! Пришел ноут после чистки клиентом и в последующем другого сервиса. Обнаружен пробой хаба SR40B и мульта IT8225VG-128. После их замены ноут кратковременно включается и сразу выключается. Кратковременно поднимаются все напряжения кроме +VCCCORE и соответственно +VCCGT. На шим NCP81215 приходит сигнал P_IMVP8_EN_10, а вот по линиям P_SVID_ALERT#_50OHM_X1, P_SVID_CLK_50OHM_X1, P_SVID_DATA_50OHM_X1 ничего. Замерил сопротивления этих линий: соответственно 52 Ом, 58 Ом (включая резистор PR8046) и 12,4 Ом (включая резистор PR8045). Снял шим и на линии от проца P_SVID_DATA_50OHM_X2 всего 2,4 Ом, а на линии P_SVID_CLK_50OHM_X2 всего 8 Ом. Сопротивления по линии +VCCCORE 1,35 Ом, по +VCCGT соответственно 4,31 Ом. Получается проц i5-9300H (SRFCR) сдох?
