Текущее время: 29 мар 2024, 12:42
ed1976
Заголовок сообщения: Re: Asus PRO58S не могу найти причину нагрева TPS51020 Добавлено: 22 апр 2013, 21:01 |
Зарегистрирован: 22 дек 2011, 13:40 Наличности на руках: -5.99
Сообщения: 239 Откуда: Санкт-Петербург
RsM писал(а): Греется ШИМка из-за большого тока по LDO скорее всего. ЛБП в помощь Поиск КЗ на платеЕсли бы было всё так просто я бы сюда не писал. Потребление по VREG5 22 нога шима порядка 10мА.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Asus PRO58S не могу найти причину нагрева TPS51020 Добавлено: 22 апр 2013, 21:24 |
Сообщения: 14984 Откуда: Екатеринбург
Или неисправен или перегрузка. Вроде больше нет вариантов. en1 en2 мульт ему дает? тогда понятно почему без мульта не греется.
ed1976
Заголовок сообщения: Re: Asus PRO58S не могу найти причину нагрева TPS51020 Добавлено: 23 апр 2013, 00:09 |
MSF113 писал(а): Или неисправен или перегрузка. Вроде больше нет вариантов. en1 en2 мульт ему дает? тогда понятно почему без мульта не греется. en1 и en2 даёт не мульт, детальнее конечно разбираться по схеме у кого она есть.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Asus PRO58S не могу найти причину нагрева TPS51020 Добавлено: 23 апр 2013, 08:26 |
Ну если EN1 и EN2 дает не мульт, а автоматом поднимаются, то проблема в мульте.
andreyclk
Заголовок сообщения: Re: Asus PRO58S не могу найти причину нагрева TPS51020 Добавлено: 12 май 2013, 17:53 |
Сообщения: 117 Откуда: Україна Заблокирован
Rimas писал(а): Чясто коротит мульт. Мульт заменен. Сильно греетса что пальца не удержать?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus PRO58S не могу найти причину нагрева TPS51020 Добавлено: 12 май 2013, 19:42 |
Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
ed1976 писал(а): en1 и en2 даёт не мульт Как раз он и даёт - сигнал VSUS_ON Кроме того, короткое может быть и после ключей FDW2501 / FDW2511, коммутирующих +5VO и +3VO...
ars44
Заголовок сообщения: Re: Asus PRO58S не могу найти причину нагрева TPS51020 Добавлено: 12 май 2013, 19:50 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
andreyclk писал(а): Сильно греетса что пальца не удержать? Вы сопротивление на этих дорожках озвучте. Тогда картина сильно прояснится.
_________________ Опыт приходит с годами. Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
