Asus PRO58S не могу найти причину нагрева TPS51020 https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=12890 |
ed1976 [ 22 апр 2013, 20:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus PRO58S не могу найти причину нагрева TPS51020 |
Платформа M50S REV:2.0. BIOS шил. Дежурные напряжение 3V и 5V появляются на пару секунд и пропадают. Начинает сильно греться ШИМ TPS51020. Снял мультиконтроллер, шим перестал греться, поставил другой мультиконтгнроллер, шим опять греется. Другой ШИМ менял. Из-за чего может греться ШИМ? |
RsM [ 22 апр 2013, 20:40 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus PRO58S не могу найти причину нагрева TPS51020 |
Греется ШИМка из-за большого тока по LDO скорее всего. ЛБП в помощь Поиск КЗ на плате |
ed1976 [ 22 апр 2013, 21:01 ] | |
RsM писал(а): Греется ШИМка из-за большого тока по LDO скорее всего. ЛБП в помощь Поиск КЗ на плате Если бы было всё так просто я бы сюда не писал. Потребление по VREG5 22 нога шима порядка 10мА. |
MSF113 [ 22 апр 2013, 21:24 ] | |
Или неисправен или перегрузка. Вроде больше нет вариантов. en1 en2 мульт ему дает? тогда понятно почему без мульта не греется. |
ed1976 [ 23 апр 2013, 00:09 ] | |
MSF113 писал(а): Или неисправен или перегрузка. Вроде больше нет вариантов. en1 en2 мульт ему дает? тогда понятно почему без мульта не греется. en1 и en2 даёт не мульт, детальнее конечно разбираться по схеме у кого она есть. |
MSF113 [ 23 апр 2013, 08:26 ] | |
Ну если EN1 и EN2 дает не мульт, а автоматом поднимаются, то проблема в мульте. |
Rimas [ 11 май 2013, 13:17 ] | |
Чясто коротит мульт. |
andreyclk [ 12 май 2013, 17:53 ] | |
Rimas писал(а): Чясто коротит мульт. Мульт заменен. Сильно греетса что пальца не удержать? |
siberian [ 12 май 2013, 19:42 ] | |
ed1976 писал(а): en1 и en2 даёт не мульт Как раз он и даёт - сигнал VSUS_ON Кроме того, короткое может быть и после ключей FDW2501 / FDW2511, коммутирующих +5VO и +3VO... |
ars44 [ 12 май 2013, 19:50 ] | |
andreyclk писал(а): Сильно греетса что пальца не удержать? Вы сопротивление на этих дорожках озвучте. Тогда картина сильно прояснится. |
ed1976 [ 12 май 2013, 20:15 ] | |
Проблема решена |
