Текущее время: 28 апр 2024, 18:36
Sir_Kot
Заголовок сообщения: ASUS X505ZA (X505ZA V2.0) сопротивления питаний Ryzen 2500U Добавлено: 22 сен 2022, 05:12 |
Зарегистрирован: 04 окт 2017, 16:41 Наличности на руках: 115.04
Сообщения: 77 Откуда: Хабаровск
Добрый день. Приехал в ремонт ASUS X505ZA с дефектом - не загружается ОС, BSOD. Проверил - все так и есть, с любых носителей. Теcт onboard памяти явных дефектов не дает. Принято решение заменить процессор YM2500C4T4MFB. Вот тут начались вопросы... Итак - родной проц включается-запускается. Запаял процессор от поставщика N1 - все напряжения есть, запуска нет. Чтения SPI нет. Хорошо, считаю данный процессор неисправным, заказываю второй - у поставщика N2 (см. шапку форума). Процессор приехал, перед запайкой провожу измерения.
1. Процессор снятый с платы - включается, запускается : +APU CORE - 5.3Ом, +APU CORE SOC - 6.5Ом 2. Процессор от поставщика N1, не запустился : +APU CORE - 1.8Ом, +APU CORE SOC - 7.4Ом 3. Процессор от поставщика N2, еще не паялся : +APU CORE - 1.9Ом, +APU CORE SOC - 3.0Ом
Как-то все странно, с моей точки зрения. Просьба - если у кого-нибудь есть плата на данном процессоре, можно померять сопротивления по этим линиям ?
