Asus G512LI (G512LI) Не заряжает АКБ https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=129000 |
Даврон [ 26 сен 2022, 14:35 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus G512LI (G512LI) Не заряжает АКБ |
Штекер и гнездо испорчены, не включался. Не было напряжения для открытия входных ключей. Заменил чарджер 24780S. Включил через ЛБП все работает, светится индикатор зарядки но не заряжает. Проверил транзистор зарядки PQ8903 целый. Гнезда и штекера такого нет. Поэтому временно поставил от асеra разъем. В нем нет иглы соответственно нету сигнала P_DC_JACK_DETEC_10. Может в этом проблема? В AIDA при подключении БП зарядку не показывает. Если отключить пишет "идет зарядка" и разряжается AКБ. Замеры на разъеме АКБ. Батарея изношена на 41%. С БП без АКБ BAT_CON - 2.2 P_SMB0_CLK - 2.8 P_SMB0_DAT - 2.8 С АКБ BAT_CON - 11.3 P_SMB0_CLK - 3.25 P_SMB0_DAT - 3.25 С АКБ и БП BAT_CON - 11.3 P_SMB0_CLK - 3.25 P_SMB0_DAT - 3.25 |
Serguz05 [ 26 сен 2022, 23:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus G512LI (G512LI) Не заряжает АКБ |
Даврон писал(а): нету сигнала P_DC_JACK_DETEC_10. Может в этом проблема? а ктож сомневается. будет нужный сигнал будет ок. p.s. кстати оригинальный бп сколько вольт ватт амперов. и сколько вольт на 3-ем пине бп |
Даврон [ 27 сен 2022, 09:13 ] | |
Оригинальный 20В, 7.5А. На 3-м пине нет напряжения. Разрезал кабель БП, там только 2 жилы. Зеиля и питание. Игла в штекере никуда не звонится. Да и игла это никуда не идет на плате. |
Serguz05 [ 27 сен 2022, 13:07 ] | |
хз это асус. должно идти. на плате на коннекторе контакты номер 9 и 10. может на проводе в штекере резистор на + или - . замерить тестером. я думаю что для определения бп что то стоит. p.s. плата не у меня. сказать не могу. на dell, lenovo, hp, всё предельно ясно. на асус gamer Вложение: as1.JPG Вложение: as2.JPG . посмотрел схему. стало ясно. пока мульт не получит нужный сигнал про бп . акб заряжатся не будет. ну и возможно комп будет работать в аварийном режиме с заниженными частотами. так что ищем оригинальный разъем. если не трудно меня интересует данные про 3 пин. можно сделать замеры. думаю там резистор стоит. Вложение: as3.JPG Вложение: as4.JPG Вложение: as5.JPG Вложение: as6.JPG ---------- Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды: ---------- Вложение: as7.JPG
Даврон [ 27 сен 2022, 16:48 ] | |
Запаял старый разъём на место. Припаял штекер обратно. Оказалось с родным БП стартануть не может. Есть 20В но запустить ноут не может. Подключил штекер к ЛБП установил 20В 7.5А запустился. В аиде показывает что идет зарядка. АКБ заряжается, но при отключении БП так же показывает "заряжается" хотя в процентах показывает как АКБ разряжается. При этои винда показывает что БП подключен. Кстати на плате на контакте иглы 0.5В. |
Даврон [ 30 сен 2022, 09:59 ] | |
Родной штекер зарядки изношен. Приходится находить положение в котором идет зарядка. Подпаял разъём о acer-a. На P_DC_JACK_DETEC_10 - 2,37В, A/D_MAX_POWER_R_10 - 1,24В. Включается но конечно не заряжает. Воткнул штекер от родной зарядки зарядка идет. На P_DC_JACK_DETEC_10 - 0В, A/D_MAX_POWER_R_10 - 0,6В. Как можно обойти детект иглы? Serguz05 писал(а): может на проводе в штекере резистор на + или - Как узнать номинал?
Виктор1985 [ 30 сен 2022, 10:06 ] | |
Даврон писал(а): Как узнать номинал? Ну хз , можно мультиметром попробовать, чем черт не шутит))) на отключенном от сети бп |
Serguz05 [ 30 сен 2022, 10:16 ] | |
Даврон писал(а): Serguz05 писал(а): может на проводе в штекере резистор на + или - Как узнать номинал? взять в руки тестер и измерить между центральным и плюсом и минусом. Вложение: распиновка.jpg Даврон писал(а): Родной штекер зарядки изношен. Приходится находить положение в котором идет зарядка. Подпаял разъём о acer-a. перестать мудохаться а купить новое гнездо. запаять. и радоваться. Вложение: strix-g-g512li.jpg https://3delectronics.ru/dc-in-asus-rog ... 512li.html https://www.aliexpress.com/item/1005003 ... xzUi5UEAzA |
Даврон [ 30 сен 2022, 10:38 ] | |
Serguz05 писал(а): перестать мудохаться а купить новое гнездо. запаять. и радоваться Первое - если бы были давно купил, но гнезд таких у нас в продаже нет. Второе - клиент хочет самый минимальный вариант затрат (заменв гнезда, БП для него дорого). Вот и мудохуюсь. ---------- Добавлено спустя 18 минут 1 секунду: ---------- Тестером замерил на штекере сопротивление. Между иглой и плюс бесконечно. Между иглой и минус 0,31М Ом (310кОм). |
Serguz05 [ 30 сен 2022, 10:58 ] | |
Даврон писал(а): клиент хочет самый минимальный вариант затрат (заменв гнезда, БП для него дорого) так это проблемы клиента. не хочет не надо. учитывая что аппарат Asus ROG Strix а гнездо стоит пару евро. такого клиента послать на кудыкину гору пусть любуется и сам думает как за дарма сделать. Даврон писал(а): Первое - если бы были давно купил, но гнезд таких у нас в продаже нет. на алиэкспрессе есть . p.s. какое сопротивление всё же на штекере ? ---------- Добавлено спустя 8 минут 18 секунд: ---------- Даврон писал(а): БП для него дорого если проблемы с бп. не держит нагрузку. возможно внутри проблемы с конденсаторами. и большой банкой тоже. Даврон писал(а): Между иглой и минус 0,31М Ом (310кОм). ну вот. значит у асусов 3 пин. а бп оригинал какой точно ? сколько вольт ампер ватт ? что на бп написано ? 20V 7,5A ? |
Даврон [ 30 сен 2022, 11:13 ] | |
Serguz05 писал(а): а бп оригинал какой точно ? сколько вольт ампер ватт ? что на бп написано ? 20V 7,5A ? Оригинал. Да. Так и написано. А если на плате 310кОм припаять к контакту и минусом штекера? |
Serguz05 [ 30 сен 2022, 11:33 ] | |
ну вот значит можно запомнить Asus 3 pin 20V 7.5A 150W между "-" минус и AC ID - 310kom . Даврон писал(а): А если на плате 310кОм припаять к контакту и минусом штекера? нет. постоянно нельзя. от работы с акб возможны глюки. да и комп будет всё время думать что бп подключен а 20в та не будет. можно взглянуть в схему. там помимо A/D_MAX_POWER_R_10 есть и P_DC_JACK_DETEC_10 вот и поразмышляйте Вложение: dc.JPG или тратить дорогое время чтоб угодить клиенту халявщику или сделать по норме. |
Doc [ 30 сен 2022, 11:34 ] | |
Даврон писал(а): Второе - клиент хочет самый минимальный вариант затрат (заменв гнезда, БП для него дорого). Вот и мудохуюсь У клиента ноут стоит то ли тыщу баксов то ли 2, а у него денег даже на штекер нет?) Гнать их надо таких ссанными тряпками - все равно толку от них ноль детект там простой через резистор типа как в HP; то есть измеряем сопротивление в штекере БП и затем делаем его на самой плате вместо иглы Serguz05 писал(а): нет. постоянно нельзя. от работы с акб возможны глюки. да и ком будет всё время думать что бп подключен проверить конечно тестово надо бы навсякий, но детект БП идет же обычно через vin и его делитель типа acdet; схему/борду не смотрел если что) |
Serguz05 [ 30 сен 2022, 11:48 ] | |
Doc писал(а): проверить конечно тестово надо бы навсякий, но детект БП идет же обычно через vin и его делитель типа acdet; схему/борду не смотрел если что) я выше куски схемы выложил Doc писал(а): детект там простой через резистор типа как в HP; то есть измеряем сопротивление в штекере БП и затем делаем его на самой плате вместо иглы я на асусе 3 пин года полтора назад тоже пытался резистором на плате. не получилось при отключении бп и работы от акб комп уходил в аварийный режим с заниженными частотами и ещё какими то глюками |
Doc [ 30 сен 2022, 13:16 ] | |
да, и там видно, что детект БП есть/нет идет отдельно; то есть если логика в начале плата детектит наличие блока, а потом его мощность (а если блока нет, то и мощность не нужна, несмотря на резистор), то резистор вполне может помочь по аналогии со всякими HP (так-то проверить не долго - сам я с асусами такие эксперименты не делал) Работа от АКБ "на минималках" - это нормально, срок работы увеличивается) У меня недавно Dell мощный был - там при отключении зарядника сразу частота фиксировалась на 400 или 800 mhz (минимальный вообщем множитель) и не менялась от нагрузки, и то я такие вещи обычно не проверяю даже (работа от АКБ меня интересует на уровне, работает вообще или нет), случайно заметил |
Даврон [ 30 сен 2022, 16:19 ] | |
А если просто отключить АКБ от платы и работать от обычного БП (без иглы). На производительность это будет влиять? |
kkv [ 10 фев 2023, 20:34 ] | |
на штекере: центральный пин относительно gnd 31.3 kOm(150W). На центральном пине разъема при вставленном штекере и откл. БП (13.6 kOm). при включенном БП 0.6V . |
i001546 [ 04 фев 2024, 02:53 ] | |
Дополню: сигнал P_DC_JACK_DETEC_10 при подключении ЗУ замыкается на землю как в новых Асерах, т.е. должен быть 0. Узнал ценой покупки нового гнезда, думал в старом кз |
