Текущее время: 27 апр 2024, 11:55
 Заголовок сообщения: x301a/x401a/x501a (x401a) не правильно работает клавиатура
СообщениеДобавлено: 28 сен 2022, 20:06
продолжение а может и для кого решение вот этой темы viewtopic.php?f=40&t=46379
пришёл ноут после залития и замены платы с клавой
не правильно нажимаются кнопки (работают но не те, на клаве x301 место 7 - f10, и так далее)
проведённые ненужные действия
- замена кб
- прошивка биоса с наклейки (x501a 0205, работать не будет)
- прозвонка контактов, замер сопротивления и так далее
- подкидывание клав из разных партий
- многократное повторение этих действ
полезное нужное
- посмотреть на наклейку и запомнить значение 301/401/501
- посмотреть на корпус и на клавиатуру, если у вас клава 301 а плата 501, будет такой баг, тоже самое и на оборот
- прошить биос который вам подходит, в моём случае место X501A 0205 был заменён на X301AF1211
вот такие приключения можно найти себе на голову если забыть что на внешне одинаковой плате может быть разный БИОС для разных клав.
при всём уважение и светлой память к MSF113, он оказался неправ, и дело было в биосе. по крайней мере в моём случае.
надеюсь эта информация будет полезной.
ПС. спасибо за наводку Юрию (ruv).
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X501A (X401A REV 2,0(X501A)) не правильно работает клава
igorosa1
3758
23 май 2016, 10:08
igorosa1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X401A (X401A Rev. 2.0) Не коректно работает клавиатура
-Maks-
5128
10 ноя 2015, 15:52
sergey_248_38 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X301A (X401A) Нужен дамп биоса
dmitriymur
3297
08 сен 2014, 11:57
dmitriymur Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X301a (x401a) проблемы с аккумом
techno_rock
31 авг 2014, 22:20
skyhigh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X301A (X401a) нужен полный биос
klokol
17
5424
17 янв 2015, 20:17
Сейчас этот форум просматривают: etoemel, Google [Bot] и гости: 59
