Текущее время: 28 апр 2024, 20:51
 Заголовок сообщения: Asus GL753V (GL753VD) Не запускается
СообщениеДобавлено: 05 окт 2022, 15:47
Добрый день !
У ноутбука циклические попытки старта, потребление при этом поднимается до 500 мА примерно
Биос шил другой, поведение не меняется.
Смущает сопротивление процессора SR32Q по питанию VCCIO - 2.8 Ом (снимал перемычку на плате, именно со стороны проца)
Это норма или процессор уже не жилец ?
 Заголовок сообщения: Re: Asus GL753V (GL753VD) Не запускается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 окт 2022, 17:01
viewtopic.php?p=878602#p878602
https://comsystem-tlt.ru/obzori/soproti ... processoro
В сети
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS GL753V (asus gl753vd) не включается
dzigarok
26 июн 2018, 21:16
dzigarok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus GL753V (GL753VD MB rev2.0) Не включается
evgeniyw810
04 май 2018, 11:00
evgeniyw810 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus GL753V (GL753VD REV 2.0) Нет изображения.
ITSivanovo
03 апр 2022, 09:16
seminenko Перейти к последнему сообщению
ITSivanovo
19
2153
24 июл 2022, 20:23
Джамбулец72 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus GL753V (GL753VD rev:2.0) Нет вывода на матрицу и на HDMI
zunder
28
2858
23 сен 2022, 10:50
zunder Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: venom32111 и гости: 57
