Asus GL753V (GL753VD) Не запускается https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=129224 |
chernovik [ 05 окт 2022, 15:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus GL753V (GL753VD) Не запускается |
Добрый день ! У ноутбука циклические попытки старта, потребление при этом поднимается до 500 мА примерно Биос шил другой, поведение не меняется. Смущает сопротивление процессора SR32Q по питанию VCCIO - 2.8 Ом (снимал перемычку на плате, именно со стороны проца) Это норма или процессор уже не жилец ? |
Serguz05 [ 05 окт 2022, 17:01 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus GL753V (GL753VD) Не запускается [РЕШЕНО] |
viewtopic.php?p=878602#p878602 https://comsystem-tlt.ru/obzori/soproti ... processoro |
