Текущее время: 29 мар 2024, 16:57
Заголовок сообщения: Re: Asus G1S греется шим. нет дежурки. Добавлено: 24 апр 2013, 12:24 |
Напишите, за что отвечают jp8103 и jp8104 и откуда/куда идет L3001. Схему что то не нашел у себя. А лучше напряжения на выводах tps51020
Заголовок сообщения: Re: Asus G1S греется шим. нет дежурки. Добавлено: 24 апр 2013, 13:23 |
Ничего не снимая, на L3001 есть 3В? На 22 ноге 51020 5В есть? Снимая L3001 вы обесточиваете мульт и нет сигнала ENBL - 51020 выключены каналы 3 и 5 вот и не греется. Проблема или в ШИМ или в нагрузке или в обвязке. Можно попробовать снять JP8103 JP8104
zaglyadin
Заголовок сообщения: Re: Asus G1S греется шим. нет дежурки. Добавлено: 24 апр 2013, 14:44 |
Сообщения: 233 Откуда: Новоалтайск
MSF113 писал(а): Ничего не снимая, на L3001 есть 3В? На 22 ноге 51020 5В есть? Можно попробовать снять JP8103 JP8104 есть 3в. на 22 ноге есть 5в. сняты.
Заголовок сообщения: Re: Asus G1S греется шим. нет дежурки. Добавлено: 24 апр 2013, 14:56 |
5VO 3VO потребителей проверять или отцепить их.
zaglyadin
Заголовок сообщения: Re: Asus G1S греется шим. нет дежурки. Добавлено: 24 апр 2013, 19:36 |
MSF113 писал(а): 5VO 3VO потребителей проверять или отцепить их. отцепить навряд ли... скорее откинуть дроссель и ЛАТРом подать питание... может нагреется что-то. завтра проверю.
Заголовок сообщения: Re: Asus G1S греется шим. нет дежурки. Добавлено: 25 апр 2013, 08:00 |
Ну и снять перемычку jp8101 и после нее подключить ЛБП.
P.S. Больше элементарные советы давать не буду
zaglyadin
Заголовок сообщения: Re: Asus G1S греется шим. нет дежурки. Добавлено: 25 апр 2013, 08:09 |
MSF113 писал(а): Ну и снять перемычку jp8101 и после нее подключить ЛБП.
P.S. Больше элементарные советы давать не буду ну я же наверное не первый раз чиню. делал так уже писал же.. в самом первом сообщении, потребление 40ma ничего не греется.
