Зарегистрирован: 12 май 2011, 15:20 Наличности на руках: 27.50 Сообщения: 184 Откуда: Мурманская
Подскажите X50Z F5Z rev.2 при включении загорается индикатор питания и все удерживаю кнопку инд.гаснет.Зашил bios 208 версию с оф.сайта вообще тишина. 205-ю что была-тишина.вернул прошивку обратно тоже самое загорается только индикация и все.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Asus X50Z
Добавлено: 24 апр 2013, 21:37
Модератор
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,124.83 Сообщения: 8221 Откуда: Сыктывкар
На север дуньте 300 градусов 10 сек для диагностики.
sto51
Добавлено: 24 апр 2013, 23:01
Дунул.один раз запустился пытаеться читать CD
RsM
Добавлено: 24 апр 2013, 23:13
Модератор
Если стартанул, изо показал, то вот ваш виновник с большой долей вероятности.
sto51
Добавлено: 24 апр 2013, 23:24
И его что менять или перекатывать(стартанул значит сам чип исправный)?Никогда не менял. По краям клей.
RsM
Добавлено: 24 апр 2013, 23:27
Модератор
Только замена, остальное все от лукавого. Компаунд на 200-300 градусах греете феном и удаляете подковыриванием (пинцет, крючок). После удаления компаунда в штатном режиме снимается чип на паяльной станции..
