Текущее время: 06 май 2024, 09:41
 Заголовок сообщения: Ass FX506IC-HN020 (DA0NJIMB8C0 REV:C) Опознать шим
СообщениеДобавлено: 14 окт 2022, 13:59
Ноут пришел без шим питания памяти видео чипа, и с кз по 5ти вольтам, кз устранил,дохлыми оказались звук, и контроллер тайпси.
Снял транзюк по питанию памяти видео чипа, плата запускается, картинка есть на интегрированом видео, сопротивление памяти на дросселе 22 Ома..
Не могу понять что за шим стоял.
---------- Добавлено спустя 1 час 34 минуты 22 секунды: ----------
нашел на фотках обозначение 7J= rt8816a
в наличии нигде не нашел кроме али...
ищу аналоги.. пишут вроде как up1658 и RT8820AGQW но это не точно..
 Заголовок сообщения: Re: Ass FX506IC-HN020 (DA0NJIMB8C0 REV:C) Опознать шим
СообщениеДобавлено: 14 окт 2022, 18:33
search.php?st=0&sk=t&sd=d&sr=posts&keywords=%2A7J%3D%2A
открывайте ветки , там где указано про удачную замену
СообщениеДобавлено: 20 окт 2022, 13:19
Ставил uP1658 b RT8820AGQW, и uP1666, из инфы по замене, после установки данных шим, плата не проходит инициализацию,
При не установленном шиме, 4 ноге 1.8В на 9 ноге 19,0В, при установленом на 4 ноге 0,83, на 9 ноге 1.32В,
на 4 ноге 4,3 кОма без шима, с шимом 7.4кОм
на 9 ноге иегаомы в обоих случаях...
не могу понять почему так и может ли заниженное напряжение на 4 ноге влиять на инициализацию..?
---------- Добавлено спустя 2 часа 55 минут 31 секунду: ----------
Есть прогресс, заметил сильный нагрев шим контроллера оперативной памяти, поменял его,
в итоге каким-то чудом поднялось питание памяти видеочипа 1.24В и питание видео чипа 0.76В, в диспетчере таже 43 ошибка..
Переустановка драйвера никчему не привела.. попробую ОС переустановить..
СообщениеДобавлено: 20 окт 2022, 20:39
мог и видик повредиться
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. fa506q (DA0NJIMB8C0 REV:C) не включается
Djonnnik
24 май 2022, 14:59
Djonnnik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS Gaming A15 FA506IC (DA0NJIMB8C0) BIOS Dump needed (password on startup)
BalkanBoy
14 авг 2022, 00:52
sergej66 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. fa506ihr (da0njimb8c0) Номиналы резисторов
softovik72
20 июл 2023, 00:23
Andrey1997 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю шим XFX 7970 CHL822g и шим 7970 VAPOR-X 6GB CHL8228g
в форуме Куплю | Buy
prh
31 мар 2018, 02:26
prh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Соответствие заказных ШИМ Asus оригинальным ШИМ производителей.
lowbass
28 мар 2024, 08:42
lowbass Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: shelezyaka, Юрий Черемных и гости: 51
