X550LNV (x550ld rev 2.0) включается, нет картинки https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=129532 |
Trane [ 18 окт 2022, 11:34 ] | |
Заголовок сообщения: | X550LNV (x550ld rev 2.0) включается, нет картинки [РЕШЕНО] |
Добрый день, принесли ноут на ремонт, один раз показал лого Асус и выключился при мне, сейчас запускаю но картинки нет, прошил биос чистый не редактированный, такая же история, помогите на что смотреть дальше, спасибо! Может процессор помер, говорят на других форумах что процы у них не особо живучие, как мне проверить его подскажите пожалуйста |
Brtth [ 18 окт 2022, 11:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: X550LNV (x550ld rev 2.0) включается, нет картинки |
search.php?keywords=x550ld+&t=3878&sf=msgonly попробуйте другой, третий если нет картинки приступать к диагностике |
Trane [ 19 окт 2022, 12:29 ] | |
В общем проблема была в убитых впаянных чипах оперативной памяти на плате, чипы были Hinyx всегда знал что они стремные боже, что линейка RTX 3060Ti на этих чипах которая отваливалась партиями из-за высокой частоты итд. Отрезали зависимость от этих озу чипов, и ноут пашет, спасибо кто помогал) |
