Текущее время: 24 апр 2024, 06:38
Заголовок сообщения: Re: ASUS ET2011E включается и тут же выключается Добавлено: 26 апр 2013, 12:48 |
Alekc70 писал(а): W25X10BV Да, EC это.
Alekc70
Заголовок сообщения: Re: ASUS ET2011E включается и тут же выключается Добавлено: 26 апр 2013, 12:54 |
Зарегистрирован: 29 авг 2011, 22:38 Наличности на руках: 31.25
Сообщения: 388 Откуда: Тверская обл.
MSF113 писал(а): Да, EC это. Где бы теперь прошивочку взять для проверки. На офсайте только биос с расширением fd. По размеру такой же как родной.
RsM
Заголовок сообщения: Re: ASUS ET2011E включается и тут же выключается Добавлено: 26 апр 2013, 14:08 |
Модератор |
Сообщения: 8256 Откуда: Сыктывкар
Цитата: Где бы теперь прошивочку взять для проверки. С живого аппарата разве только... На сервисном портале нет ее ((
Rom
Заголовок сообщения: Re: ASUS ET2011E включается и тут же выключается Добавлено: 26 апр 2013, 22:24 |
Главный модератор |
Зарегистрирован: 19 июл 2010, 15:47 Наличности на руках: 1,094.13
Сообщения: 1808 Откуда: Мурманск
Alekc70 писал(а): На офсайте только биос с расширением fd. По размерутакой же как родной. так за чем дело встало?
Alekc70
Заголовок сообщения: Re: ASUS ET2011E включается и тут же выключается Добавлено: 26 апр 2013, 22:44 |
Rom писал(а): так за чем дело встало? И что??? Можно поподробнее?
Alekc70
Заголовок сообщения: Re: ASUS ET2011E включается и тут же выключается Добавлено: 26 апр 2013, 23:28 |
Rom писал(а): Я не сразу понял вашу проблему- вам нужен именно EC дамп, пардон.. Да , именно он и нужен. Вообщем, мне обещают дней через десять такой же аппарат, но рабочий. Попробую с него слить прошивки и проверить на неисправном.
Alekc70
Заголовок сообщения: Re: ASUS ET2011E включается и тут же выключается Добавлено: 07 май 2013, 21:56 |
Аппарат принесли - прошивки скачал. Но не помогло. Прошивку W25X10BV старую сравнил с новой один к одному. Все равно оба дампа залил - чуда не произошло. Но... моноблок стал снова включаться и выключаться. Возможно это все же реакция на изгиб платы ( а не прошитый биос ), потому что при дальнейших манипуляциях с платой включения происходили по-разному. Буду пробовать менять южник.
