Текущее время: 27 апр 2024, 10:21
 Заголовок сообщения: X53U-SX101D (PBL60 LA7322P Rev:1A) Низкая скорость L1, L2 кэш и RAM
СообщениеДобавлено: 25 окт 2022, 12:57
Доброго дня.
Проц AMD C-50
По CPU-Z значения:
Core VID: 0.987 - 1.175v
Clocks (Core #0):
- Core Speed: 811.41 - 1014.26 Mhz
- Multiplier: x8.0 - 10.0
- Bus Speed: 101.41 - 101.43 Mhz
Т.е. вроде всё в норме. Кроме вроде скорости шины
Но скорости памятей в Memtest:
L1 Cache: 64K 9802 MB/s
L2 Cache: 512K 3884 MB/s
L3 Cache: None
Memory: 5755M 2022 MB/s
Против например скоростей в другом ноуте на core i5:
L1 Cache: 64K 69139 MB/s
L2 Cache: 256K 37780 MB/s
L3 Cache: 3072K 23426 MB/s
Memory: 12G 16686 MB/s
В итоге всё работает, но очень сильно тормозит.
Возможно проблема появилась после добавления к имеющейся 2-гиговой плате памяти ещё одной 4-гиговой платы. Но это не точно.
Биос стоял 223. Прошил его из штатной прошивалки на такойже. Не помогло. Есть программатор для флешек 24/25, но не под рукой. Как доберусь до него, перешью. Но чёт не верится, что поможет.
Вобщем первый раз такое вижу. Может кто подскажет чего?
 Заголовок сообщения: Re: X53U-SX101D (PBL60 LA7322P Rev:1A) Низкая скорость L1, L2 кэш и RAM
СообщениеДобавлено: 25 окт 2022, 14:06
а что вы собственно хотите от данного процессора сравнивая его с i5 ?
AMD C-50 - 2-ядерный процессор с тактовой частотой 1000 MHz и кэшем 2-го уровня 2x512 KB. Процессор предназначен для мобильных компьютеров, разъем - Socket FT1. Имеет встроенный контроллер оперативной памяти (1 канала, DDR3-1066, DDR3L-1066) и контроллер PCI Express 2.0 (количество линий - 4).
СообщениеДобавлено: 25 окт 2022, 18:14
Хочу чтобы он не сбрасывал мне скорость моей DRR3 с 16686 до 2022 MB/s. Это скорость DDR первого поколения, на минуточку
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2022, 11:00
Перешил биос в программаторе. Не помогло :(
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2022, 21:39
это вполне нормальные скорости для данного процессора- низкие скорости в синтетике вызваны обычно тем что до 1 гигабайта из оперативки сжирается под нужды интегрированого видео.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2022, 14:06
Посмтрел на бенчмарки с описаниями. И правда проц сам по себе такой.
Всем спасибо
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X53B (PBL60 LA7322P rev:1A) Включается и сразу отключается.
anissum
09 июл 2016, 20:57
anissum Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus k53b ( PBL60 LA7322P rev1.0) Не включается.
andriy132@mail.ru
21 авг 2014, 23:56
andriy132@mail.ru Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x53U (PBL60 LA-7322P rev:1a) нехватка элементов
jurscam
20 июн 2017, 19:28
jurscam Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony vpceb3b4r (windows7) низкая скорость приема по wi-fi
в форуме Sony
kalkenberg
11
7568
26 янв 2015, 15:18
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung ST1000LM024 низкая скорость записи
chester8519
4500
13 окт 2016, 16:55
chester8519 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dastan369, Google [Bot], svorona и гости: 56
