Заголовок сообщения: Asus Eee PC P700 (2G Surf) маркировка сетевого контроллера
Добавлено: 28 апр 2013, 09:06
Участник АСЦ
Зарегистрирован: 15 май 2011, 06:23 Наличности на руках: 51.00 Сообщения: 103 Откуда: Pk
Нетбук Asus Eee PC P700 (2G Surf), платформа P700. На сетевом контроллере, элемент U7, маркировка следующая (построчно)
ATHEROS ATTANSIC L2 0809 B88157.2C
Есть схема, на схеме обозначение элемента L2. По маркировке на чипе не могу найти микросхему или аналог, чтобы заменить. К примеру на Рекомбе ATHEROS-ы маркируются AR.... и в принципе везде где продают контроллеры этого производителя маркировка начинается с букв. Пробовал комбинировать, подставлять буквы к цифрам на микрухе, ничего не нашел. Крайний вариант конечно брать даташиты микросхем контроллеров, которые есть в продаже и сравнивать с тем что на схеме, но может кто сталкивался, подскажет маркировку? Заранее спасибо.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Asus Eee PC P700 (2G Surf) маркировка сетевого контролле [РЕШЕНО]
Добавлено: 28 апр 2013, 09:30
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.83 Сообщения: 8254 Откуда: Сыктывкар
Так у вас маркировка написана - L2 ссылка ATHEROS ATTANSIC L2 так и называется чип.
bga-kam
Добавлено: 28 апр 2013, 23:26
Участник АСЦ
Сейчас этот форум просматривают: Damson, Lex66 и гости: 25
