Текущее время: 11 май 2024, 21:51
 Заголовок сообщения: GL504GS-DS74 (GL504GS) Не видит хард по Sata
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2022, 17:52
Пришёл не копанный, не включался, грелся хаб... После замены хаба и прошивки с чистым ME стартанул и нормально заработал на m2, после полной сборки оказалось что доп. хард подключенный по sata просто не определяется никоим образом. Проверил питание 5в на сата, прозвонил дата линии от разьёма до хаба (обрывов нет, падения одинаковые), прозвонил шлейф на хард от разьёма (все целое), перекинул ещё один хаб с донора (100% рабочий), результат нулевой. В поиске обнаружил что теперь и у асуса есть какие то заморочки с регионом судя по этой теме viewtopic.php?f=40&t=104395&p=795341&hilit=%2Agl504g%2A#p795341 , попробовал прошить биос отсюда viewtopic.php?f=40&t=3878&p=785807&hilit=%2Agl504gs#p785807 , результата нет. Вообщем прошу помощи с биосом, слитый дамп прилагается.
 Заголовок сообщения: Re: GL504GS-DS74 (GL504GS) Не видит хард по Sata
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2022, 08:33
Пробуйте с инженерным. Если не поможет - ищите, может снесли что-то.
 Заголовок сообщения: Re: GL504GS-DS74 (GL504GS) Не видит хард по Sata  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2022, 22:27
Спасибо огромнейшее, я не смог найти инженерный биос... В целом доп хард увиделся с этим дампом, остаётся важный вопрос как в будущем чистить МЕ дабы не было этих проблем, кто подсказал бы. В итоге тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus gl504gs (gl504gs rev 2.1) Зависает на заставке
dontwalk
968
22 окт 2021, 19:25
kkv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GL504GS (GL504GS REV 2.1) DIS TO UMA
an36xa
28 ноя 2021, 21:05
an36xa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus k750ja (x750jb rev 2.0) Не видит внешний хард
ArbyzЯка
19 май 2015, 10:02
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP700Z3A-S02RU (Nike-13 rev.1.2) не видит хард
в форуме Samsung
ameit
21 дек 2017, 00:04
ameit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-e053sr (DAOR62MB6EO Rev:E) Не видит хард
Gulnar
1360
14 янв 2019, 16:12
Gulnar Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Letun2000 и гости: 29
