X501a (X401a) Нет сетевых устройств в диспетчере устройств https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=130360 |
Виталий_Краснопёров [ 18 ноя 2022, 19:06 ] | |
Заголовок сообщения: | X501a (X401a) Нет сетевых устройств в диспетчере устройств |
Всем доброго времени суток. Отсутствуют сетевые устройства в диспетчере устройств. Переустановка windows не помогает. Wi-fi нет, по проводу так же тишина. Модуль wi-fi менял, wi-fi не заработал. Куда копать? |
bass [ 19 ноя 2022, 11:27 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: X501a (X401a) Нет сетевых устройств в диспетчере устройств |
начните с проверки питаний. |
hunter_nick [ 19 ноя 2022, 11:29 ] | |
Виталий_Краснопёров писал(а): Отсутствуют сетевые устройства в диспетчере устройств. а есть информация после чего? |
Виталий_Краснопёров [ 23 ноя 2022, 21:21 ] | |
К сожалению информации после чего так произошло нету. |
kirghoff [ 24 ноя 2022, 00:56 ] | |
А карт ридер есть? генерацию проверить и шины прозвонить pci все |
Ronin_66 [ 24 ноя 2022, 01:12 ] | |
Проверьте напряжение на разъеме Wi-Fi модуля. Был похожий случай. Не приходил сигнал PLTRST# на разъем. Wi-Fi модуль не виделся вообще. Также он был общим и на разъем для m.2 SSD. Как потом оказалось, что у человека начал отваливаться m.2 SSD и он поставил обычный 2.5" PLTRST# через несколько элементов шёл с угла процессора. Причем только на эти 2 разъема. |
Виталий_Краснопёров [ 06 дек 2022, 12:56 ] | |
Итоги замеров: PCIE_RXN2_WLAN - 23 pin В режиме диода - 750 PCIE_RXP2_WLAN - 25 pin В режиме диода - 750 1.5 - 6, 28, 48 pin - 1,45v 3.3V - 2, 24, 39, 41, 52 pin - 3.23v WLAN_RF_ON - 20 pin - 3.23v У кого какие мысли? |
sod1z [ 09 дек 2022, 01:07 ] | |
Если нет в ДУ, значит их не определяет. 1)Могли выйти из стоя сетевые устройства, 2)Они не запитываются. Отдавайте в сервис на диагностику или сами проверьте наличие напряжений. Желательно иметь при себе схему платки. |
Виталий_Краснопёров [ 15 дек 2022, 15:47 ] | |
sod1z писал(а): Если нет в ДУ, значит их не определяет. 1)Могли выйти из стоя сетевые устройства, 2)Они не запитываются. Отдавайте в сервис на диагностику или сами проверьте наличие напряжений. Желательно иметь при себе схему платки. Считаю ваше сообщение накруткой баллов которое не несёт за собой смысловой нагрузки ---------- Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды: ---------- Пока делал замеры сеть заработала, wi-fi заработал. в диспетчере устройств неопознанное устройство - установил драйвер оказалось картридер. После этого проблема ушла. Что было так и не понял. Пытался воздействовать механически на плату - проблема не проявилась. Выдал так, клиента оповестил. Если вернется буду дальше разбираться. |
