Текущее время: 01 май 2024, 00:07
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: x550ze-xx216t (x550ze) Нет изображения Добавлено: 21 ноя 2022, 20:39 |
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 16:47 Наличности на руках: 2,007.81
Сообщения: 1184 Откуда: Екатеринбург
На lpc проверьте движуху, есть ли клок, ресет снят? Если да, подключите пост карту. Если нет, то хаб, проц, прошивка, может ударник или залит был, Заряд акб есть?
Никулин Дмитрий
Заголовок сообщения: Re: x550ze-xx216t (x550ze) Нет изображения Добавлено: 21 ноя 2022, 21:12 |
Зарегистрирован: 19 мар 2016, 14:51 Наличности на руках: 19.07
Сообщения: 678 Откуда: Топки
ruzalit писал(а): может ударник или залит был если иcходить из сопротивления процессора это лишнее)
vd_1990
Заголовок сообщения: Re: x550ze-xx216t (x550ze) Нет изображения Добавлено: 22 ноя 2022, 05:54 |
Зарегистрирован: 31 янв 2021, 14:45 Наличности на руках: 71.18
Сообщения: 39 Откуда: Иркутск
---------- Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд: ---------- Никулин Дмитрий писал(а): Нет изображения или нет инициализации? Инициализации
vd_1990
Заголовок сообщения: Re: x550ze-xx216t (x550ze) Нет изображения Добавлено: 22 ноя 2022, 10:01 |
guar33 писал(а): 0.8 om на проце, как то маловато будет, что за проц? какое питание? Процессор AMD FX 7500 9,8 Ом 0.8v
vd_1990
Заголовок сообщения: Re: x550ze-xx216t (x550ze) Нет изображения Добавлено: 22 ноя 2022, 14:57 |
Никулин Дмитрий писал(а): маловата? 9.8 Ом маловата? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды: ---------- bass писал(а): омы-вольты напутали походу. bass писал(а): омы-вольты напутали походу. 9,8 Ом 0.8v
vd_1990
Заголовок сообщения: Re: x550ze-xx216t (x550ze) Нет изображения Добавлено: 23 ноя 2022, 14:03 |
Никулин Дмитрий писал(а): Вы написали ж 0.8 ом?
Опечатка была. Вопрос решился заменой хаба и автостарт тоже сразу ушел! Сопротивление на хабе стало 125 Ом!
