Заголовок сообщения: Asus N56J (N56JRh rev 2.0)) должен ли запускаться со снятой дискреткой?
Добавлено: 22 ноя 2022, 18:24
Зарегистрирован: 22 июл 2021, 17:11 Наличности на руках: 78.02 Сообщения: 30 Откуда: АР Крым
изначально у клиента ноут вылетал в синьку с руганью на драйвера nVidia. потом перестал запускаться вообще. - снял дискретку - без изменений - чёрный экран при этом на шине памяти - хорошая такая активность; - БИОС прошил инженерный с интегрированным DMi ; - должен ли он вообще запускаться со снятой дискреткой n14e-gl-a1? ; (uma i7-4200hq)
Ronin_66
Заголовок сообщения: Re: Asus N56J (N56JRh rev 2.0)) должен ли запускаться со снятой дискреткой?
Добавлено: 23 ноя 2022, 12:24
Зарегистрирован: 16 фев 2012, 15:09 Наличности на руках: 116.03 Сообщения: 45 Откуда: Рязань, Россия
Обмен с матрицей идет через DP to LVDS конвертер RTD2136R Одной стороной в процессор, второй на матрицу. Он у вас живой?ъ Шлейф в норме? Матрицу другую подкидывали? По поводу вопроса: Помимо интегрированного графического ядра в ноутбуке Asus N56JR-CN181H имеется и дискретная видеокарта Nvidia GeForce GTX 760M с 2 ГБ видеопамяти GDDR5.
Panovich
Добавлено: 28 ноя 2022, 15:49
Зарегистрирован: 01 май 2015, 13:04 Наличности на руках: 15.92 Сообщения: 335 Откуда: Оттуда
Должен запускаться однозначно. Возможно проц повесился... Это если инита нет. А так то посмотрите может инициализация есть просто картинки нет.
shadowww82
Добавлено: 01 дек 2022, 12:50
Зарегистрирован: 27 май 2016, 12:51 Наличности на руках: 0.01 Сообщения: 332 Откуда: Хабаровск
По идеи должен,но вентилятор на максимум
mosfet666
Сейчас этот форум просматривают: Silentredcat и гости: 60
