Текущее время: 25 апр 2024, 01:28
joni12341
Заголовок сообщения: Re: G51J замена видеокарты Добавлено: 30 апр 2013, 15:43 |
Зарегистрирован: 26 мар 2013, 14:59 Наличности на руках: 66.40
Сообщения: 785 Откуда: Munkács
gs84 писал(а): Может быть видео? как вариант
spec3202712
Заголовок сообщения: Re: G51J замена видеокарты Добавлено: 05 июн 2013, 19:37 |
Зарегистрирован: 19 май 2013, 20:32 Наличности на руках: 463.21
Сообщения: 285 Откуда: Баку
gs84 писал(а): Поставил G92-751-B1: изображение на внешний есть, на матрицу нет, включается всегда. Может быть, что не тот чип? вполне вероятно ,может в биосе надо поковыряться ,может и обновить (теоретически ты же изменил платформу),сорри такую замену не делал
_________________ Хочешь получить правильный ответ,задай правильный вопрос.
gs84
Заголовок сообщения: Re: G51J замена видеокарты Добавлено: 05 июн 2013, 21:11 |
Зарегистрирован: 17 авг 2011, 01:50 Наличности на руках: 14.50
Сообщения: 1349 Откуда: 乌克兰
spec3202712 писал(а): (теоретически ты же изменил платформу) Тут я не понял что Вы имеете ввиду. Какая платформа?
spec3202712
Заголовок сообщения: Re: G51J замена видеокарты Добавлено: 06 июн 2013, 01:13 |
gs84 писал(а): spec3202712 писал(а): (теоретически ты же изменил платформу) Тут я не понял что Вы имеете ввиду. Какая платформа? Повторяюсь Я не сталкивался с такой заменой ,практически (эксперементировать без инфы не приучен) .Разницы между В1 и В2 не знаю ,но теоретически в биосе данной платформы зашит микрокод для старта видеочипа В2 и ему не знаком В1 .Тогда получается если есть разница между В1 и В2 ,то надо править биос???Ну как то так.....
spec3202712
Заголовок сообщения: Re: G51J замена видеокарты Добавлено: 06 июн 2013, 14:34 |
gs84 писал(а): после установки родного чипа назад - ничего не поменялось. Может быть такое из-за битой видеопамяти? артефакты - возможно память ,но такой вариант .... я думаю нет ,не пробывал тестить видео память ?Ну хотя бы этой утилитой TestVideoRAM .Получается с родным чипом запускается через раз ,с новым - никак ,кстати ты что то говорил об обращении к накопителям,конфликтов оборудования нету и каких либо странностей ,типа память 256 а показывает 512 .сбрось биос в дефолт ,это я к тому может проблема с прерыванием.
spec3202712
Заголовок сообщения: Re: G51J замена видеокарты Добавлено: 06 июн 2013, 17:50 |
gs84 писал(а): С родным чипом уже тоже не запускается на матрицу. Только на внешний. Шлейф прозванивали. Нет питания на матрице Power Supply +3.3V, в то время, как EDID +3.3V Power есть. КЗ нету по линии Power Supply +3.3V ,должен идти на ключевой транзистор ,который включается командой от видеочипа ,если не ошибаюсь через мультиконтроллер ,можно попробывать подать питание 3вол на линию Power Supply ,с предварительной отпайкой вышеописаного мосфета ,но это уже эксперимент скорее всего он картинку не даст
spec3202712
Заголовок сообщения: Re: G51J замена видеокарты Добавлено: 06 июн 2013, 21:09 |
gs84 писал(а): Похоже должен быть резистор. может резистор ,может и конд .Отследи куда идут дороги ,может на шим или ещё какой активный элемент и если повезёт, скачай даташит того элемента и по классической схеме может разберёшся,согласен пальцем в небо но хоть какой то вариант
spec3202712
Заголовок сообщения: Re: G51J замена видеокарты Добавлено: 06 июн 2013, 22:09 |
gs84 писал(а): 100% резистор да ,но по фото к сожалению не определишь сколько Ом(большое разрешение нуно),хотя на многих платах пассивные элементы уже шлёпают без номиналов ,есть три варианта решения проблеммы 1 подождать пока у кого нибудь не появится данный девайс или схема и поделится с вами, ну или лопатить инет самому 2 описал высше 3 при условии что карта РАБОЧАЯ ,установить резюк большого сопротивления ,скажем 1МОм и опускаться ступенчато по 10 кОм (мне лично этот вариант не нравится ,но больше не нравится 4 вариант - покупка новой видюхи) так что Удачи !!! Если что то найду скину
