ASUS TUF FX705DU-H7111T (FX505DU REV:2.0) Нет инициализации https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=130575 |
Hikkun [ 26 ноя 2022, 20:29 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS TUF FX705DU-H7111T (FX505DU REV:2.0) Нет инициализации |
Здравствуйте, проблема такая. Ранее сгорел чипсет и после его замены ноут все равно не стартовал. Было выяснено, что кз по LDO виновником был мультиконтролер IT8987E BXA. Сняли его и КЗ ушло, поставили новый мульт IT8987E BXS, как я понял последняя буква не влияет. Старта нет, но загорается подсветка клавиатуры. P.S. есть предположение, что всему виной прошивка мультиконтроллера, но на все 100% не уверен. Возможно нужно залить новую пршивку Биос. Если кто сталкивлся с подобным, помогите! |
jocker [ 26 ноя 2022, 20:52 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS TUF FX705DU-H7111T (FX505DU REV:2.0) Нет инициализации |
возможно и нужно залить. помочь то чем , непонятно. ( |
Hikkun [ 26 ноя 2022, 21:58 ] | |
Увы нет дампа, а на форуме скачать не выходит из-за отсутствия сообщений. Если у вас есть, поделитесь пожалуйста. Можете ещё объяснить кое-что. По идее при подключении питания должен происходить автостарт, но этого не происходит и горит подставка клавиатуры только. |
jocker [ 27 ноя 2022, 09:42 ] | |
достаточно достоверным , ну хотя бы в первом приближении, признаком корректной прошивки ец является то, что акб после подачи питания начинает заряжаться. либо хотя бы пытаться заряжаться. есть конечно же препятствия как всегда - акб просто нет, неисправна, заряжена. автостарта не будет при косой прошивке ец скорее всего. если нет сообщений - дайте ссылку на нужную прошивку с форума, отзывчивые скинут на мыло или в личку. |
Ronin_66 [ 27 ноя 2022, 17:56 ] | |
Сотрите мульт, если он из Китая и возможно не совсем новый, и при первом включении он подтянет прошивку из BIOS самостоятельно. |
Hikkun [ 27 ноя 2022, 21:06 ] | |
Ronin_66 писал(а): Сотрите мульт, если он из Китая и возможно не совсем новый, и при первом включении он подтянет прошивку из BIOS самостоятельно. мульт не Китай, купил на партдирект с разбора, увы, новых не было. Я почему-то думал, что он автоматически должен сам подтянуть прошивку и не нужно будет морочиться с его прошивкой. Есть варианты прошить без программатора Вертьянова, например CH341A? |
Ronin_66 [ 29 ноя 2022, 00:32 ] | |
Hikkun писал(а): мульт не Китай, купил на партдирект с разбора, увы, новых не было. Я почему-то думал, что он автоматически должен сам подтянуть прошивку и не нужно будет морочиться с его прошивкой. Есть варианты прошить без программатора Вертьянова, например CH341A? Не показатель. Может он и мёртвый оттуда. Должен был автоматически подтянуть прошивку. CH341A не имеет таких возможностей. Похоже у вас там кроме мульта еще проблемы есть. |
REM [ 29 ноя 2022, 00:57 ] | |
сам шьётся только чистый мульт |
