Текущее время: 28 апр 2024, 11:03
 Заголовок сообщения: G531GW (G531GW ) Дискретная видеокарта не видит энергопотребление
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2022, 15:38
Дискретка не видит энергопотребление. Показывает 3w. Сломалось пока крутило фурмарк. Теперь фурмарк не крутит вообще потому что БП уходит в защиту, но если тормознуть ее то все в порядке. Похожая проблемы были с ina раньше, либо шунты либо сама микруха, но теперь потребление ей отдается по i2c шимкой, а как она измеряет его не совсем ясно. I2C на видаке живой. Резисторы которые задают адрес шимки на i2c проверил целые. Не пойму как она вообще измеряет ток? Вроде как по дросселю как то, тут isen за мосфетом перед дросселем и sum за дросселем. Это получается из за дроселя может быть? Откуда шимка его сопротивление знает ?))
 Заголовок сообщения: Re: G531GW (G531GW ) Дискретная видеокарта не видит энергопотребление
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2022, 17:00
О какой шимке вообще речь? PU9801 как раз токовый монитор для энвидии, оно не ШИМ совсем..
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2022, 13:23
Черномор писал(а):
PU9801
Аааа вот я дурачек) Да токовый сенсор был подключен раньше по gpu_SCL/SDA, а они вон гады переименовали выводы в ADC in ) не там даже копался. Спасибо за наводку, выручили. Шунтов на плате явно просто никаких и не видно
СообщениеДобавлено: 02 дек 2022, 16:41
Какое с памятью микрон сопротивление по 1V8_AON должно быть?
Меня 40ом че то напрягает
---------- Добавлено спустя 2 часа 41 минуту 9 секунд: ----------
Заменил эту микруху, посмотрел BGREFOUT выдает, резисторы по CMREFIN, BSREF живые, до шунтов звонится все нормально...
Дифф пара целая, DGPU_OC_WARN вывод на гпу целый и пытается видимо читать что то (выдает пачки прямоугольные) И все равно потребление 1W показывает...
Ума не приложу че надо
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G531GW (G531GW) Не работает встроенная графика
Panovich
841
20 май 2023, 15:25
Trane Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS G531GW-AZ102T (G531GW Rev 1.6) не стартует
Garfield1994
13
1256
05 июн 2023, 15:16
Garfield1994 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. pmp5297c_quad дикое энергопотребление+заряжается только при 8 вольтах
в форуме Prestigio
Anihilator
30 дек 2017, 21:21
dastali Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS 126412 (PUMA PCA55) Сгорела дискретная видеокарта ATI Radeon hd5470
в форуме DNS
neonmoto
9559
10 сен 2014, 01:18
neonmoto Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EN TS11HR (la-6901p) код 43, дискретная видеокарта
в форуме Packard Bell & NEC
rst #
21 авг 2015, 15:38
_Рустам_ Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Andryuxa25, buddy, comteh, snst и гости: 57
