Текущее время: 01 ноя 2024, 03:34
 Заголовок сообщения: UX32VD (ASUS UX32VD (i7) ) ASUS UX32VD отключение встроенной памяти
СообщениеДобавлено: 05 дек 2022, 01:49
Добрый день!
Ноутбук ASUS UX32VD стал жутко тормозить.
Вскрытие показало на встроенную память, проверял memtest 86+, одни ошибки.
Почитав форум, посмотрев видео было принято решение о программном отключении встроенной оперативной памяти на материнской плате.
Для этого скачал программу afudos, сделал загрузочную флешку, после этого сделал бэкап биоса, открыл файл . romamibcp, нашёл строчку dimm 0 и в двух столбцах выставил их отключение, после чего сохранил.
Далее начал при помощи afudos прошивать с одной из версий при ключе /i процесс не начинался вообще.
Скачал другой afudos, прописал параметр /gan, процесс начался и быстро завершился без ошибок, после перезагрузки ничего не изменилось, оперативная встроенная память не ушла.
Начал курить форумы, скачал afuwin, запустил, РК сделал, значит совместима, далее запустил процесс прошивки с параметрами, программа начал работать, после чего выдала ошибку 43 , что нет доступа для удаления и изменения биоса.
Далее скачал офф биос, его открыл также amibcp, исправил, программа ругнулась на подпись, попытался также залить, выдало ошибку 3, что не соответствует размеру.
Вопрос, что я делаю не так, вообще эти программами возможно на этом ноутбуке прошить биос или нужно искать программатор и делать через него?
 Заголовок сообщения: Re: UX32VD (ASUS UX32VD (i7) ) ASUS UX32VD отключение встроенной памяти
СообщениеДобавлено: 05 дек 2022, 06:00
Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 05 дек 2022, 08:29
Спасибо за схему, но выпаивать не хотелось бы, может все-таки можно сделать на программном уровне?
Ревизия платы Rev 2.4
Возможно у меня неправильный дамп.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2022, 14:06
... ну если DIMM_SEL и PCB_ID как то переключается в биос, наверное можно.
отключать проверку "наличия" бортовой памяти в биос, за пиво, думаю врядле кто захочет... потому как проверять нужно..тут-же, и программатор для этого как бы нужен.... а то когда "кирпичь" случится, никакие афудосы уже не помогут..... так что паять один хрен....
учитывая что вы мучаете такую срань как afudos а не штатную easy flash из биос........ может таки в сервис топ-топ?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2022, 16:02
В общем сделал при помощи FPT
1) Бэкап - FPT -d ori.bin
2) Прошивка - FPT -F asus.rom (дамп отредактированный AMIBCP)
3) FPT -greset или выключить комп, вынуть батарейку, отключить бп от розетки и подождать 1 мин.
Теперь ноутбук не включается и горят три индикатора белых на кнопке F2, CAPS-lock и кнопки включения ноутбука.
хех, теперь точно программатор в помощь?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2022, 16:43
угу..........
СообщениеДобавлено: 05 дек 2022, 18:49
Почитал форум, вот что советуют
На флэшку закинул следующие варианты файлов из дампа, снятого ранее (на всякий случай):
AMI.ROM
AMIBOOT.BIN
AMIBOOT.ROM
X553SA.BIN
X553SA.ROM
X553SAAS.205
X553SAAS205.BIN
X553SAAS205.ROM
Какой из этих файлов сработал, я не знаю! Зажал Ctrl+Home, флэшка замигала. Через пару минут потухла и больше не загоралась. Подождал до 5 минут и попытался выключить бук. Нажал Power – выключился с задержкой секунд 7. Включился в нормальном режиме.
Попробовал на своем ноутбуке, никак не выходит, наверное нужна флешка действительно до 1 Гб (отформатированная в FAT16), тогда с дампа бэкапа (который сделал при помощи FPT получится восстановиться), но не факт.
Список горячих клавиш:
<Ctrl> + <Home>
<Ctrl> + <FN>+<Home>
<Win> + <Esc>
<Fn> + <Esc>
<Win> + <B>
<Fn> + <B>
<Win> + <M>
<Fn> + <M>
<Win> + <F>
<Fn> + <F>
Есть смысл с этим заморачиваться или уже все кирпич?
При подключении питания, ноутбук автоматически включается, горят только три кнопки (CAPS-Lock, F2 и сама кнопка питания), при этом кулеры, жесткий диск не крутятся.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS UX32VD (I5) отключение встроенной оперативной памяти
max71rus
1910
20 дек 2018, 12:36
Navvar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus (Asus X540UPR) Отключение встроенной памяти
Rusel
25 окт 2024, 19:59
Rusel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K551LN (S551LN Rev 2.2) отключение встроенной оперативной памяти
noSora
23 ноя 2017, 13:18
noSora Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X552W (X550WE REV 2.0) Отключение встроенной оперативной памяти
t74f
13
4460
24 июл 2018, 09:27
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X751LX (X751LBK REV: 2.2) Отключение встроенной оперативной памяти
X-Ray2000
26 окт 2018, 19:54
Aniev Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 82
